之前拆过一个,都是用胶密封的,只能暴力拆解,那个用钳子弄得差不多了,里面的排线也断了,所以这次用了“新式武器”。。
看图。。。 手机拍摄的,凑和着看吧。。。
这个电池已经报废了,一个蓝色的
 叉。。我打的。。。
叉。。我打的。。。
背面4个触点,充电用的。。。左侧是背夹,拆掉了。。
先把与对讲机接触的触点打开,6个触点其实就是3个线,适用于触点位置不同的其他型号对讲机。。
这就是“新式武器”了,,微型手钻。。。装上切割片,用来切开电池6个触点那一面,通过第一个破拆的电池了解到了从哪里切开更合适。。我是从侧面切开的,,看下图
侧面就是刀口。。。突破点。。。
都切开后,要把一边的触点拿出来,否则里面的排线拿不下来。。看图,挑起来,拉起来。。
看到了吧,,排线与盖板之间有双面胶,慢慢来。。。
OK,全部拿下来了。。。 不过电池很多久了,排线有的地方也快糟烂了。。。
细节
电池从后盖上拆下来了,也是双面胶。。。
这就是连接充电4个触点的印刷电路。。
后盖。。
电池特写。。。都漏液了。。。中间两个包着纸皮,别的没有。。
每节长度5cm
后盖4个充电触点电路,有4个标有“100”字样的元件,圆柱的。。
好了,拆解完成,扔垃圾桶。。。。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
