电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 联想C467笔记本使用几分钟后自动关机,更换笔记本故障热管
2013-08-21 00:08:57     打赏
客户一台联想C467笔记本使用时自动关机。估计是CPU温度过高自动断电。开机用软件测试
开机时温度64度
跑内存测试,使CPU处于满载状态。CPU温度升到恐怖的83度。
拆CPU处的后盖,CPU风扇转速正常。用手摸散热部分,发现CPU处的热管烫手,而风出口处热管冰凉。
估计是热管内制冷剂液体漏完了。
拆下来的散热器,硅脂已被我擦掉。
在网上买了个散热器,要几开才回。拿这个来折腾折腾。
热管原理。真空没条件做啊。弄点酒精进去看看效果如何。
开了个小口子
注入2ml酒精。要给酒精蒸发的空间,所以不能注满。
上焊锡密封。
装机测试。温度好像没什么改变。
再拆下来,发现酒精已经流出来了。于是撬起热管。果然,热管烂了好长一条口子。
热管时面的样子。里面好多铜丝一样的东东。估计是为了增大接触面积。
继续折腾。
[ 此帖被52590在2013-03-03 18:02重新编辑 ]
注入酒精后密封。
焊得比较丑。
装机测试。
开机空载50度。
满负荷几分钟后71度。相比之前温度下降10度左右。说明虽然比不上原来的散热效果不过还是有一定的作用。也没有再自动关机。
折腾完毕。等网购的散热器回,这样当然不能给客户了。
关键词: 联想     笔记本     使用     几分钟     自动     关机     更换     故障
