另外一个让人喜欢的是,这款鼠标用两节并联的电池,所以一节电池也能工作,电池本身也可以作为配重,进行选择一节或两节,适合不同的手感习惯
我唯一后悔的是当年Costco特价$23.99,我才买了一个,应该多买个三五个,自用送人都非常好啊,现在市场上没有这么便宜的好鼠标了,M705现在最便宜的也要快$40了
一年多以前买的Logitech M705鼠标拆包帖子
拆解的原因是,最近发现鼠标左键有连击现象,浏览网页的时候,如果按下左键选择一些网页文字,经常会突然断开,造成选择错误
所以此次拆解维修目标就是左键微动
总共5颗固定螺丝,2号3号隐藏在标签下面,不过螺丝位置已经有十字划开,方便螺丝拆卸
4号5号螺丝在塑料垫片下面,塑料垫片双面胶撕开的时候要有耐心,保持塑料垫片的形状和完整性
欧姆龙微动
用刀片撬开两边的卡子,就打开盖子了
内部特写
观察一下工作原理,按键按下弹簧片的中后放,弹簧片就会轻快地下弹,和下面的铜柱接触
要拆解,十分小心地用镊子夹住弹簧片中间的横梁,向后推一点点,让弹簧片脱离后面的卡位,就拿下来了,绝对不能太用力,否则,弹簧片变形,就报废了
用干净纸巾擦干净下面的铜柱,因为位置非常狭小,纸巾要叠成小三角,擦完后会留下一些纸纤维,吹干净就好了
然后还要清洁弹簧片上的触点,同样最后吹干净
最后按照原路安装回去,要十分小心用力
维修过程结束,左键连击现象消失了,估计有可以用一年不出问题
谢谢观赏
