PSoC 4 段式 LCD (SegLCD) 1.0特性及概述:
特性
在 1/2 和 1/3 偏压模式中支持数字关联和脉冲宽度调制
驱动 STN/TN LCD 显示屏,最多具有 4 个 COM
30 至 150 Hz 刷新率
支持类型 A(标准)和类型 B(低功耗)波形
显示的像素状态可反转,从而显示负像
用户定义的像素图或符号图,包括可选的 7、14、 或 16 段字符、5x7 或 5x8 点阵和条形图计算例程。
从 ILO 在深度睡眠模式下操作
使用―死周期‖数字调制的全数字对比度控制
概述
段式 LCD 组件可使用复用率在不同的电压电平下直接驱动各种 LCD 显示屏。此组件提供一个简易方法配置 PSoC 组件,以便驱动自定义或标准显示屏。可使用此组件驱动最多具有 4 个COM 的 STN 或 TN LCD 显示屏。
每个 LCD 像素/符号即可以打开,也可以关闭。段式 LCD 组件还提供高级支持,以简化显示屏内以下类型的显示结构:
7 段数字
14 段字母数字
16 段字母数字
5x7 和 5x8 占阵字母数字(对 5x7 和 5x8 使用相同的查找表。查找表中的所有符号大小均为 5x7 像素。)
1 到 255 个元素的条形图
何时使用段式 LCD
当您需要使用复用率在不同的电压电平下直接驱动各种 LCD 显示屏时,可使用直接段式驱动 LCD 组件。直接段式驱动 LCD 组件要求目标 PSoC 组件支持 LCD 直接驱动。
如需此文件,请访问:PSoC 4 段式 LCD (SegLCD) 1.0.pdf。
