PSoC 4 脉冲宽度调制器 (PWM) 2.40包含:CyPWM_V_2.10_ZH_001-79468、CyPWM_V_2.30和CyPWM_V_2.40_ZH_001-87232_00_V三个文件。
CyPWM_V_2.10_ZH_001-79468和CyPWM_V_2.30两文件特点和概述为:
特点
8 位或 16 位分辨率
多个脉冲宽度输出模式
可配置触发器
可配置捕获
可配置硬件/软件使能
可配置死区
多种可配置非同步停止输入模式
自定义配置工具
概述
PWM 组件提供了比较输出,通过硬件来产生单次或连续时序和控制信号。PWM 组件的设计提供
了一种在 CPU 干预最少的情况下准确生成复杂实时事件的简便方法。PWM 组件可以与其他模拟
和数字组件组合使用,以创建自定义外围设备。
PWM 最多可生成两个左对齐或右对齐 PWM 输出,或者一个中心对齐或双边 PWM 输出。PWM
输出经过双缓冲,以避免由于运行时的占空比更改而产生短时脉冲。左对齐 PWM 用于大多数常
规 PWM 使用场合。右对齐 PWM 通常仅用于需要与左对齐 PWM 相反的对齐方式的特殊场合。
中心对齐 PWM 大多用于交流电机控制以保持相位对齐。双边 PWM 最适用于必须调整相位对齐
的电源转换场合。
可选死区提供了带有可调整死时间的互补输出,每次跃变之间这两个输出都很低。互补输出和死
区时间通常用来驱动半桥电路中的功率器件,避免功率器件同时导通造成的电路短路和器件损坏。
PWM 组件还提供了非同步停止输入,它在使能后可立即禁用死区输出(ph1 和 ph2)。提供了三
种非同步停止输入模式,以支持多种使用场合。
提供了两种硬件颤振模式以提高 PWM 灵活性。当资源或时钟频率在 PWM 计数器中防碍标准实
现时,第一种颤振模式可将有效分辨率提高两比特。第二种颤振模式使用数字输入逐周期地选择
两种 PWM 输出中的一种,通常用于在电源转换中提供快速瞬态响应。
触发和复位输入允许 PWM 与其他内部或外部硬件同步。可选触发输入是可配置的,以便上升沿启动 PWM。复位输入中的上升沿会复位 PWM 的内部计数器。使能输入提供了硬件使能,以根据硬件信号使能/禁止 PWM 操作。
可以设置当 PWM 计数达到终端值 (terminal count) 或者比较器输出为高时产生中断。
何时使用 PWM
PWM 的最常见使用是生成具有可调整占空比的周期性波形。PWM 还为功率控制、电机控制、开关稳压器和照明控制提供优化功能。通过给 PWM 的时钟输入提供时钟源,并使用 PWM 的 tc 输出或 PWM 输出作为分频的时钟输出,还可以将 PWM 用作时钟分频器。
PWM、定时器和计数器有许多相同的功能,但是每个又具备了其他两个所没有的特定功能。计数器组件最适合于需要对大量事件计数的场合,但还提供了上升沿捕获输入和比较输出。定时器组件最适合于对事件长度定时、测量多个上升沿和/或下降沿的间隔的场合,或者用于多个捕获事件。
CyPWM_V_2.40_ZH_001-87232_00_V特性及概述是:
特性
8 位或 16 位分辨率
多个脉冲宽度输出模式
可配置触发器
可配置捕获
可配置硬件/软件使能
可配置死区
多种可配置非同步停止输入模式
自定义配置工具
PSoC 3 和 PSoC 5 通过固定功能 (FF) 实现
概述
PWM 组件提供了比较输出,通过硬件来生成单次或连续时序和控制信号。PWM 组件的设计提供了一种在 CPU 干预最少的情况下准确生成复杂实时事件的简便方法。PWM 组件可以与其他模拟和数字组件组合使用,以创建自定义外设设备。
就 PSoC 3 和 PSoC 5 而言,可采用 FF 模块或通用数字模块 (UDB) 实现PWM组件。PSoC 4 装置仅支持 UDB。UDB 实现的PWM特性一般比 FF 实现的PWM特性多。如果设计足够简单,可考虑采用 FF,并节约 UDB 资源,用于其他用途。PWM 最多可生成两个左对齐或右对齐 PWM 输出,或者一个中心对齐或双边 PWM 输出。PWM 输出经过双缓冲,以避免由于运行时的占空比更改而产生短时脉冲。左对齐 PWM 用于大多数常规 PWM 使用场合。右对齐 PWM 通常仅用于需要与左对齐 PWM 相反的对齐方式的特殊场合。中心对齐 PWM 大多用于交流电机控制以保持相位对齐。双边 PWM 最适用于必须调整相位对齐的电源转换场合。
可选死区提供了带有可调整死时间的互补输出,每次转换之间这两个输出都很低。互补输出和死区时间通常用来驱动半桥电路中的功率组件,避免功率组件同时导通造成的电路短路和组件 损坏。PWM 组件还提供了非同步停止输入,它在使能后可立即禁用死区输出。提供了三种非同步停止输入模式,以支持多种使用场合。
提供了两种硬件抖动模式以提高 PWM 灵活性。当资源或时钟频率在 PWM 计数器中防碍标准实现时,第一种抖动模式可将有效分辨率提高两比特。第二种抖动模式使用数字输入逐周期地选择两种 PWM 输出中的一种,通常用于在电源转换中提供快速瞬态响应。
可以设置当 PWM 计数达到终端值 ( terminal count) 或者比较器输出为高时产生中断。
何时使用 PWM
PWM、定时器和计数器有许多相同的功能,但是每个又具备了其他两个所没有的特定功能。计数器组件最适合于需要对大量事件计数的场合,但还提供了上升沿捕获输入和比较输出。定时器组件最适合于对事件长度时序、测量多个上升沿和/或下降沿的间隔的场合,或者用于多个捕获 事件。
如需此文件,请访问:PSoC 4 脉冲宽度调制器 (PWM) 2.40.rar。
