8-Bit 逐次逼近 ADC 数据表 SAR8 V 1.0特性与概述:
特性与概述
在 CY8C24x33 和 CY8C23x33 器件上的最佳模数转换结果
快速转换时间(典型值 2.7 μs)
逐次逼近功能支持
8-bit 分辨率
来自 CT 模块的八个主要输入模拟通道和两个内部模拟通道
单一转换
自由运行转换
可选转换触发器
可编程采样时间
可编程时钟分频器
取消/ 重启运行转换的功能
支持 PWM、定时器和计数器周期的任一点的自动对齐/ 触发器
在单一转换模式下的每个转换之后,自动进入低功耗模式
SAR8 用户模块是 8-bit 逐次逼近寄存器(SAR)ADC 转换器,通过使用专用模拟 PSoC 模块能够把输入电压转换为数字代码。 特性是 2.7 μs 的典型转换时间(受固件处理的限制)和对每个采样生成一个 8-bit
无符号值。 在电机控制应用中,要获取最佳性能,需要在 PWM 周期的特定时间触发 ADC 执行一次模数转
换。
如需此文件,请访问:8-Bit 逐次逼近 ADC 数据表.pdf。
