一气之下,还是买了。拿到拆开测量了,还是不错的。
试用发现设计有脑残的地方:正极用弹片,负极用固定触点,这是非常脑残之一,很容易就搞错,把电池负极往弹片那边放,我不但放错了,还在改极性转换时把正负极焊接错了,造成怎么都不能充电,排查了很久。
脑残之二,还是这个弹片,你做就做了,但是却长度不够,因为底部固定牙齿有一定精度误差,这个弹片导致无论充14500还是18650都无法接触到位,很难用,我就强行把弹片往外面拔出一倍,这下才能接触到。
就因为这个弹片不合理,如果按照它的正负极放电池会很难拿出来,所以必须放反,加了个极性转换。其实放反充电器是不会坏的,只是不能充电,不够我多得是极性转换,浪费掉吧。
电路用的是单片机控制的开关降压式充电管理,还是脉冲充电,效率很高,充电过程中没有什么元件会特别发热。但是标称充电电流1000mAh,如果用来充10440之类小电池还是太大了,所以研究着能不能改一下,终于发现是可以的。但是,改了之后的容量检测就不准确了,自己知道就行了。
只要把电流检测的三个并联电阻拆掉一个就可以减小电流了。右边是一个3.3V稳压电源,真是奇怪,市面上3.3V LDO多了去了,为什么要用431做呢,可能是省成本。这个稳压精度很低,电池空载时候有3.302V,充电过程中却降低到3.296V。我真怀疑单片机是不是用它来做基准。
这个充电器有个不太好的地方就是,不像传统的在线锂离子充电管理,在4.05V以下时才启动再次充电,而是你放入4.19V的电池,它都会充电,断电之后来电,又继续充,虽然不会过充,但是却会造成电池频繁充电,一样有损寿命。我都差点把充电部分拆了改成TP4057了,但是一看是开关降压式充电,就算了,留着。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
