电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆两个ADSL测试仪(夏光+天时和)看看新旧两代做工的鲜明对比【精华】(一)
2013-08-28 08:42:29     打赏
当时拆的时候没想过拍照,拆完发现做工不错,就想到拍照和大家分享。既然拆完了就来个逆过程吧!!装回去。。
第一个是(夏光信测XG2040 ADSL测试仪)
首先装最底下的电源板,,电源板做工不错,一堆美信的IC
有些芯片的型号看不清,没关系,我有绝招啊!!
开着闪光灯这样斜着一闪,全看见了吧!!
电源板上面有一块铝板,应该是屏蔽用的,防止对上面的电路板产生干扰。细节决定成败啊
这是adsl板。。背面大面积接地,没有走线。看样子应该是四层板了,很多盲孔。
看看出厂日期2003年,够老吧!!
正面全面,旁边还有块锂电池。。
还带串口通讯的,,看看一些小芯片。。
主要的芯片,方案有点老了,要三颗IC协同工作。分别是 左边:网卡芯片  中间:主控芯片  右边:调制解调芯片
最上面是测试控制板,负责控制中间的modem对线路的参数进行测试,并负责驱动液晶显示测试结果。
这个是双层板,几乎没做屏蔽。
正面飞利浦的51   海力士的内存  还有一些74系列  最下边还有个爱普生的芯片(RTC开头,是时钟芯片吗?)
得先安上电池舱,才能安装上面的控制板
看看显示组件和,按键板。觉得这种喷涂的按键板不是太好。。不过比碳膜的要好些。。还是铜箔的最实在啊!!
显示组件,5坨牛屎,两个小日本的IC   东芝的信号处理,,另外一个是缓存吧!!
看看排线那里白色陶瓷封装的晶振。。。
装起了,做工确实不错的。。。谢谢鉴赏啊!!
开机,一切正常了
夏光信测XG2040 ADSL测试仪
关键词: 两个     测试仪     夏光     天时     看看     新旧     两代     做工
