电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 华谊五合一 MS8229 万用表 (电压 电流 温度 亮度 湿度)
2013-08-28 15:11:37     打赏
头上是温度 湿度 亮度 分贝感应部位 白白的就是亮度的
背面3粒7号电池 暂时只看见一粒保险 还有一粒不知道在哪里 希望是自恢复保险丝
旋钮部位
(这表是同时拥有2个温度计 一个是热敏电阻 一个是热电偶)
分贝测量 目前是74分贝 室内温度 7点5摄氏度
十倍亮度计 现在是370的亮度 因为旋钮是10倍的 所以要X10
频率档
温度档 不过没插温度探头 所以显示OL 这个华谊五合一MS8229的只要用到表针的 就会在插件部位显示指示灯 一定程度上会减少失误的存在
全家福
MS8229,五合一:1,万用;2,温度表;3,湿度表;4,声级计;5,照度计。
商品描述:
符合GB/T 13978-92数字多用表通用技术条件
符合GB4793.1-1995(IEC-61010-1)电子测量仪器安全要求
属二级污染,过压标准为CAT II 1000V/CAT III 600V
输入端防误插声光报警功能 专利产品
自动/手动量程
数据保持
相对值测量
自动关机
背景光
显示器:最大显示数3999
直流电压:400m/4/40/400/1000V ±0.7%
交流电压:400m/4/40/400V ±0.8%;750V ±1.0%
直流电流:400μ/4000μ/40m/400mA ±1.2%;4A/10A ±2.0%
交流电流:400μ/4000μ/40m/400mA ±1.5%;4A/10A ±3.0%
电阻:400/4k/40k/400k/4M±1.2%;40MΩ ±2.0%
电容:40n/400n/4u/40u/100uF±3.0%
频率:9.999Hz±2.0%;99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz±1.5%;99.99kHz/199.9kHz±2.0%
占空比:0.1% ~ 99.9%±3.0%
温度(热电偶测量):-20℃~0℃ ±5.0% 或 ±3℃;0℃~400℃±1.0% 或 ±2℃;400℃~1000℃±2.0% ;-4℉~32℉ ±5.0% 或 ±6℉;32℉~752℉±1.0% 或 ±4℉;752℉~1832℉±2.0%
温度(热敏电阻测量):0℃~40℃ ±2℃;32℉~104℉ ±4℉
湿度:20% ~ 95%RH ±5.0%RH
照度:4000Lux/40000Lux ±5.0%
噪声:40 ~ 100dB ±3.5dB
通断测试
二极管测试
电源:1.5V(AAA)×3
外形尺寸:195×92×55 mm
重量:约400g(包括电池)
关键词: 华谊     合一     MS8229     万用表     电压     电流     温度
