电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 松下11W节能灯+雷士照明3W节能灯拆解(一)
2013-08-29 09:43:37     打赏
雷士照明3W27mA,灯管变黑了
多彩系列
灯口螺纹,连接处明显的压扁了
灯口出点,不是很工整
很简单,一字改锥沿着缝隙翘下,壳体就分开了
线路板焊点,还算工整,连接灯管的电线上都带有绝缘套
元件侧,不明白为什么灯管和线路板连接的电线不是焊接的,居然是两根线拧到一起的
拧到一起的连接线
电容的一个脚断了,像是锈掉的,也像是烧断了,不知道换个电容是不是灯就亮了
13001三极管
13001两个
换个角度看看,没有一个贴片,全是直插
松下,11W85mA
螺旋形灯管
黑色带箭头圆中一个10表示什么?
如果是橙色,代表该电子产品含有毒、有害物质;圆内的阿拉伯数字代表该产品的环保使用期限。
ZF补贴,绿照工程
螺旋灯口,明显比雷士的要感觉好
灯口触点,很圆滑的感觉
用一字改锥从缝隙撬开
塑料壳太脆,一下就裂了,老天保佑千万还能装回去
感觉这个壳子是回收塑料的,就像塑料在阳光下照了好几年,用手一碰就酥了的感觉
壳体分开了,可是拿不开,松下也太省材料了,电线用的这么短
换个打开方式,把这里撬开,总不能不连线吧
轻松拿下触头,果然里面有线,就是压在里面的
还是拿不开,干脆把连接螺口的线剪断,一会再接
线路板正面,两个三极管
三极管13002
另一个13002
关键词: 松下     节能灯     雷士     照明     拆解
