电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 出租车LED车载屏要怎么安装
共4条 1/1 1 跳转至
出租车LED车载屏要怎么安装
2013-08-29 10:38:31     打赏
 使用及安装流程
车载显示屏使用及安装过程中,整体的步骤如下:                                              1、打开包装:检查屏体外框,玻璃板等是否有损害。运输过程中,以及其它方面均有可能造成屏体外观损伤,如发现请及时与厂家联系。
   2、检查配件是否齐全,配件有:脚架2个,拉条2条,橡胶脚垫4个,M8*16螺丝、M8螺母、弹片、平垫个4(具体实物可参考部件图示)。 若出现配件少配或配件不良者,请及时与厂家联系。
3接通屏体电源(供电采用直流12V供电,可使用蓄电池或220-12V电源供电)点亮显示屏,检测显示屏是否有显示,显示是否正常。如出现异常,请参考《车载显示屏维修手册》以及常见故障分析等相关说明进行处理,尚不能处理的请及时与厂家联系。                                              4显示无异常的显示屏安装脚架与拉条,以及其它相关配件
5参考屏体走线的简易图示布置电源线、通讯线等线路,注意走线时尽可能选取路径较近且线路不用暴露在外的位置。
6连接电源线与通讯线,连接电源线时须首先确认连接处是否经过稳压以及车内保险保护、电压是否为DC12V、正负极位置以及线芯直径是否大于1MM,确认以上方面之后方可接线,通讯线插入对应的接口即可。
7线路接通好之后,使用万用表测量线路是否有短路的地方,无短路方可接通电源。
8打开车体电源,检测显示屏是否有显示,显示是否正常。如出现异常,请参考《车载显示屏维修手册》以及常见故障分析等相关说明进行处理,尚不能处理的请及时与厂家联系。
9安装结束,整理多余的配件以及安装工具
关键词: 出租车LED车载屏
2013-08-29 13:47:04     打赏
很实用的帖子
2013-08-29 14:26:40     打赏
赞一个,谢谢分享,继续楼主
2013-09-03 23:35:17     打赏
谢谢楼主分享。
共4条 1/1 1 跳转至
