电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » 32-Bit 定时器基本介绍 Timer32 V 2.6
2013-08-29 10:42:44     打赏
32-Bit 定时器基本介绍 Timer32 V 2.6功能和概述:
功能和概述
  32-bit 通用定时器使用四个 PSoC 块
  源时钟频率高达 48 MHz
  计数结束后自动重新加载计数周期
  时钟捕获速率高达 24 MHz
  终止计数输出脉冲可用作其他模拟和数字功能的输入时钟
  中断触发选项包括:终止计数、捕获(部分器件中可用)或当计数器达到某个预先设定的值
      32-bit 定时器用户模块提供了具有周期可编程并带捕获功能的递减计数器。 可从任何系统基准时钟或外
部源选择时钟和使能信号。 一旦启动,定时器便持续运行,每当计数结束时,再重新从周期寄存器加载其
内部值开始计数。 在终止计数之后的时钟周期中,输出将为高电平。 事件能够获得当前定时器计数值,通
过捕获输入信号的沿。 在每个时钟周期中,定时器都会将计数与比较寄存器的值进行对比测试,测试两数
为“ 小于”(Less Than) 还是“ 小于或等于”(Less Than or Equal To) 关系。 可以基于计数结束或比
较信号生成中断。 一些器件系列提供了两个额外的功能。 即中断选项包括“ 捕获中断方式”(interrupt
on capture),以及可将比较信号路由到行总线上。 如果您选择的器件上提供了这些选项,则它们会显示
在器件编辑器中。
如需此文件,请访问:32-Bit 定时器基本介绍.pdf
关键词: Timer32     定时器
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
