电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » CapSense® Sigma-Delta 数据表 CSD V 1.20
2013-08-29 10:49:37     打赏
CapSense® Sigma-Delta 数据表 CSD V 1.20功能和概述:
功能和概述
  扫描 1 到 36 个电容式传感器。
  感应能力最多可穿透 15 毫米的玻璃覆盖层。
  使用线缆传感器时,检测距离接近 20 厘米。
  对交流电源噪声、EMC 噪声和电源电压变化,具有极强的抗干扰能力。
  支持独立传感器和滑条电容传感器的任意组合。
  通过覆用法,使滑条传感器的物理分辨率增加一倍。
  利用内插法,提高滑条传感器的分辨率。
  带有两个滑条传感器的触摸板支架。
  感应能力通过高阻抗性传导材质(例如 ITO 薄膜)实现。
  即使存在水膜或水滴的情况下,屏蔽电极仍可为可靠的运行提供保证。
  通过 CSD 向导完成传感器和引脚分配。
  使用集成基线更新算法处理温度、湿度和静电释放 (ESD) 事件。
  可轻松调整的操作参数。
  PC GUI 应用程序支持实时原始数据监控和参数优化。
     CSD (使用 Sigma-Delta 调制器的电容式感应技术)通过 sigma-delta 调制器使用开关电容技术将感应开
关电容电流转换为数字代码,从而进行电容式感测。
如需此文件,请访问:CapSense® Sigma-Delta 数据表.pdf
关键词: CSD     数据表
