先拆一个“iPod”,20大洋购入。
外观1
外观2
很容易就拆开了。
电池参数未知,两个体积较大的接口倒是很巧妙地安排到夹子的突起处。(苹果iPod只有一个多合一的3.5mm)
键盘,元件很少。那主控一定在锂电之下。
掀开锂电池,大吃一惊。
MP3的主控居然可以做到这么小,笔者还是头回见到。
另外,该MP3功能极其简单,只能从MicroSD卡中读MP3文件播放,没有重复模式选项,更没有音效选项。
耳测信噪比很低。
不过看到这么简陋的主控我就很理解,毕竟人家才20大洋。
主控芯片细部。
哪位大神了解这款芯片给介绍介绍呗。
1235难道是2012年第35周生产?还挺新的。
现在开拆真正的iPod shuffle。
同学的机器,300多大洋。
拆前已经用不了了,说是被淹死的,落水后没干就开机,于是,挂了。
主要是见识一下苹果的工艺。
揭掉塑料盖,露出两颗螺丝。拆。
同样的方法,拆掉另一侧的白色塑料盖,自此可以看出苹果精细的做工。
拆掉金属盖,露出电路板。
补充说一下,为了使指示灯的光准确透过上下盖的灯孔,苹果采用导光板导光、黑色胶纸遮光、黑色海绵堵住缝隙等等方式将光准确导出灯孔。
再看前面拆的山寨货,指示灯亮一大片,观感不佳。
拆得匆忙,主板只留下这一张。苹果标识的arm主控。
背面有一颗hynix的闪存。电池是0.35Wh(3.7V)的。看来这货功耗确实很低。
这面排线连的是背面的3.5mm插口,插口焊接在黄色软pcb上。
就到这里。乃们看看吧。
