拆机篇
正面,太阳能面板
背面,飞毛腿的LOGO
输入部分,左面红色LED是电源充电指示灯,右面透明LED是太阳能充电指示灯
Mini-4pin USB接口,早期的MP3设备使用过这种接口
输出部分,标准的A型USB输出接口,左面的开关是用来控制“太阳能充电指示灯”的
整个移动电源结构很简单,由上下两部分组成
底壳,是不锈钢材料的,很厚实
电路部分,左面是电源充电输入部分,右面是升压输出部分和太阳能充电部分;使用的是带保护板的063450锂电芯,1000mAh左右,
最大可扩展093553的电芯
电源充电输入部分
太阳能充电指示部分,太阳能充电时,指示灯发紫光
电源充电电路,使用的是类似于4056之类的锂电池充电管理芯片,改变R1(R30)阻值,可以调整充电电流大小
充电芯片VA7205CF,VA7205是一款专门为高精度的线性锂电池充电器设计的电路,非常适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电流充电、恒定电压充电、电池状态检测、温度监控、充电结束低泄漏、充电状态指示、电池内阻补偿等性能于一身,可以广泛地使用于 PDA、移动电话、手持设备等领域。
VA7205管脚排列
VA7205管脚排列描述
VA7205充电电路
升压输出部分和太阳能充电部分,黄线正,蓝线负;升压输出部分没有开关,一直有输出,那个开关是用来控制“太阳能充电指示灯”通断的;
太阳能充电部分,电源充电和太阳能充电都是独立的,太阳能板通过1个肖特基二极管(SS14)直接给电池充电
升压输出使用的标准A型USB接口
使用电源充电,亮红灯
充满,灭灯,充满后锂电芯电压4.16V
太阳能板,有效尺寸:33×83mm,充电电流比较小,用处不大,可在输出保护时,用来做充电激活用
随电源配套的电源,Mini-4pin USB接口,输出5V,最大输出电流900mA
