打火部位
CRT电视机高压打火很常见,但大多是在皮碗或高压线上,像这样高压包壳体对旁边打火的还真是少见,把打火部位清洗干净后放大镜仔细观察,看不到丝毫破损裂缝啥的,看来是该部位壳体局部绝缘变差导致高压漏电打火,想办法补漏吧。为毛不换一个呢,其一,要现买,估计还只能上某宝去找,钱倒不多但费时间,其二,买的新的未必质量有原装的好,其三,换了新的可能还要调整,调聚焦和加速极电压,业余条件只能凭肉眼感觉调(尽管大多数家电维修人员都这么干的),麻烦;其四,观察了打火的放电的部位那电阻,是行输出的12V输出电路,也就是说,高压对着12V电路放电,不排除已经把该电路上的元件击穿,换了新高压包,还有别的一大堆次生问题岂不是很麻烦,到时修也不是,不修也不是。
看看行输出型号
再来张清晰点的,假如要买新的换可以比照
于是说上网找个补漏的方法借鉴,却几乎没找到可参考的资料,大都说壳体击穿漏电必须换。看来只有亲自实践补“漏”了,找出常用的胶,说明上都没有提到绝缘耐压方面,除了左边没包装那个是单组份胶,其余几盒都是双组份,选择右边最大盒那个,既有强度又有韧性。
选择粘胶
把打火点及周围部位清理干净,调好胶,厚厚敷上一层。
换个角度看看
过了两天(胶是慢固化型的),通电试机,一切正常,又特地用了段时间,非常稳定,没任何问题。
