以下为读书过程中记录的笔记点滴,以前没有仔细研究过,发现很多东西还是第一次懂得什么意思呢,贴出来供大家拍砖。。。
1、 系统参数优先设计:设计洞察(默认是打开的)。
2、 用户界面自定义,快捷键的设置。DXP》自定义》命令。。。
3、 文件的隐藏与显示。在打开的文件名上右键》Hide。右上角三角折叠处重新显示
4、 文件的显示,垂直分离(左右分栏)+水平分离(上下分栏)。在新窗口中打开。仅关闭当前文件。(全部为在文件名上右键操作即可实现)。
5、 自动保存备份:设定自动保存的间期。本地历史:设置History(为保存之前的备份文件)内保存的天数。 DXP》参数设置》data management
6、 设置图纸颜色和边框,修改系统字体。设置》文档选项》更改字体。
7、 栅格设置,跳转snap,使能:自动搜索范围。
8、 单击文本,按F2快速修改文本。
9、 器件标号“移除前导零”,原理图参数设置中未勾选。
10、 图形编辑参数设置,剪切板参数,复制剪切时提示选一参考点。
11、 转化特殊字符串:自动转化为相应的。。。,如CurrentTime转化为当前时间。
12、 对象的中心,移动时将自动跳到器件的基准点。
13、 一直拖拽,移动元件时导线跟着移动,始终保持连接。
14、 调整元件位置,顶对齐+水平分布
15、 原理图复制与粘贴:智能粘贴,先选中元件,编辑》灵巧粘贴》。。。粘贴阵列(一次性放置多个粘贴对象到原理图上)
16、 放置【线束】和【指示】
17、 放置输入输出端口:等同于网络标号,相同名称的输入输出端口连接在一起,一般在多张原理图绘制的时候使用。
18、 放置线束:与电气连接符同理,可用于多张原理图的设计。
19、 SCH Inspector(检查器)面板 类似于查找相似对象。对元件属性进行统一修改。
20、 联合与片段:联合段时间作为一个整体而存在,片段和长久保存,类似于脚本,可被别的工程添加。
