电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 精致做工金属框架 魅族MX3首发拆机评测【精华】(二)
2013-09-04 20:16:10     打赏
按键、耳机接口和听筒。
小主板
小主板采用五颗十字形螺丝固定,并且用排线和射频连接线与主板相连。
主板排线、主麦克风、USB接口
小主板中集成了连接排线、主麦克风、USB接口等。
Home键感应部件 小主板背面为Home键感应装置。
Home键特写 Home键特写。Home键为触控按键,并非实体。
射频排线 机身内部总共有两条射频连接线,一长一短。可以看到在液晶面板上带有一层金属框架,保证了整机内部的强度。
光线感应器和触控单元 液晶面板上部的光线感应器单元和触控单元无法拆卸。
光线感应器特写 光线感应器、触控芯片。
屏幕触控单元
Synaptics S3202A:屏幕触控单元,很多智能手机都采用了该品牌的触控芯片。
电源开关、光线感应排线。
焊死的屏蔽罩
很遗憾,主板大部分芯片被屏蔽罩保护着,并且不能很轻易拆除,建议用户也不要随意去尝试拆卸。
后盖卡扣、金属边框特写,可以看到焊点非常精致,同时卡扣也很牢靠。
液晶面板上带有金属框架结构,保证了机身内部的整体强度。
石墨散热贴纸 下面进入主板部分,主板正面覆盖了大面积的石墨散热贴纸,该部分还集成了主摄像头,可拆卸。不过贴纸下方的屏蔽罩焊死在了主板上,无法正常拆除。
主板部分芯片 主板背面部分芯片裸露在外,可以看到CPU、内存部分。摄像头用排线连接在主板上。
拆除摄像头 摄像头拆除。
关键词: 精致     做工     金属     框架     魅族     首发     拆机     评测
