电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 酷比魔方u10gts拆机换屏
酷比魔方u10gts拆机换屏
2013-09-05 15:07:55     打赏
  小弟的酷比(苦逼)魔方在罚跪平板时不小心跪坏内屏~~~
无奈之下只好重新淘了一个新内屏。
今天早上快递就到了,偶怀着鸡冻的心情开始拆机,先来一张背面图。后面的塞子用牙签或者针挑开就好,塞子蛮小的我给标示出来。
接着用指甲或者拆机板沿着四周掰开。
最麻烦的就是接口这边,要朝外用力
好了,打开了。
最显眼的是右边那组号称6000毫安的电池组,上一个单电池特写。
然后再来左边的接口
前置和后置摄像头它是连在一起的。
wifi天线
撕开银白色的保护贴,就看到平板的芯片
布局还不错
几块芯片的特写
芯片组上面的两个钢琴盖较宽的就是内屏的,另一个是触摸屏也就是外屏的,黑色的椭圆型这一个是喇叭(质量很差的说),那一个小小的就是振动马达(这玩意可以忽略,一点震感都没有)
屏拿下来了
右边有两个卡屏幕的螺丝
拆下内屏,图中间黑色的就是跪坏的地方。
上一下排线特写
内屏条码
拆下内屏后就可以看见外屏了
装机我就不多说了,下面是装好后试机图,嘎嘎
结束!谢谢赏评!
关键词: 酷比     魔方     u10gts     拆机     换屏
