电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 纯机械的温湿度记录仪 ZJ 1-2B
纯机械的温湿度记录仪 ZJ 1-2B
2013-09-05 16:19:43     打赏
仓库里用的温湿记录仪,纯机械,与电子无关。
型号:ZJ 1-2B,温度记录范围:-35℃-45℃,湿度记录范围:0-100%,可连续记录时间:7天
外观
铭牌
谈不上拆,拿下罩子就基本全裸了
先取下记录筒,记录纸卷在筒上,一星期一换
记录筒安装轴底的固定齿轮
筒底的驱动齿轮,和轴底的固定齿轮啮合驱动筒体旋转
动力靠发条
取出筒体里的驱动总成
发条筒,上满后可连续运转7天
游丝驱动部分,和钟表类似,有快慢调节
记录纸和记录笔
座上有个记录笔挡杆,记录笔杆根部有转轴可向外转动,往外拨可以停止记录
主要部件,上半部是湿度部分,下半部是温度部分
先看湿度部分,敏感元件是人的头发,它的长度会随湿度的变化而变化
换个角度
上面的零点调节螺母,用来设定初始张紧力
中间的满度调节螺钉,改变杠杆长度来调整满量程
发丝拉动的轴上面的杆子尾端是个重锤,使发丝保持张紧状态。这张图可以看到记录杆根部的转轴,它是往里倾斜的,自由状态下由于重力作用笔杆总是靠向记录筒的
湿度的变化使发丝的张紧程度发生改变,利于杠杆原理在记录杆上反应出来
下来是温度部分,简单的双金属,这个原理大家都明白的
零点调节螺母
满度调节螺母,就是改变力臂长度来改变放大倍数
惯例,这东西精度一般,每年还要送计量局校验
谢谢观赏
关键词: 机械     温湿度     记录仪     记录
