电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 惠民就是这样:低价高质的乐华32C330拆解【精华】
2013-09-05 16:22:53     打赏
说在前面,高价高质不难做,低价高质才是考验一个平板企业的综合实力.在此,仅将机子果照给大家看,有钱瞧不起低价品牌的,心向他国的可以点右上角了.楼主辛苦,不喜勿喷.本机亮度,色彩极佳,耗电45,享有政府补贴300元,市价1.3K+,有环境亮度自动调节功能,乃是屌丝看CR利器.AV,VGA,HDMI,USB,YUV,RF端口各一,只能说够用,当然家里各区DVD都有的人也不会买此机.脱掉!想乐就脱掉,此间乐,无妇人之宽衣,唯有揭开红盖,不!揭开机盖那一刻!看到没,主板,LED驱动板,POWER板就这样!本机之所以图像完爆比贵它几百的日系品牌,就是凭这块屏幕,这屏是TCL在深圳投245亿建的厂"华星光电"出品,真正自主品牌,用了华星的新专利,光穿透率极高.这么好屏竟是国产,可能有些心向倭国的人心里会很难过,这里只能抱歉了,但我们还将继续!这屏是背照式背光,屏直接贴在前壳上因此本机比较轻.本机声音略小,用这样的喇叭只能说是TCL的企业标准较高.本机屏直接卡在前壳上,因此逻辑板也是卡在前壳上,目前窄边机器这种结构很多,估计成本也低.主板用了高集成度的MST6M82芯片,内部集成ARM的CPU,我个人认为MST芯片图像是最好的.本机还用了TCL的硅晶高频头.MSH9010-LF数字功放.为什么在主板上搞稳压电路而不从电源板引入呢?这是因为本机数字电路需要的电压很低,线材产生的压降会影响稳定性.主板背面,16是什么意思?有懂的介绍下.LED驱动板,这个板是把24V转换成屏背光串联二极管所需电流.LED驱动板用的是MP3389EF芯片,大材小用了,只用到1/12路恒流,看来TCL的成本控制仍需努力.模块化的键控板,手感不错,当然与女孩的MM差远了哈哈!!TCL的按键现在不坏了,CRT时代坏很多,可能是换供应商了.MS82D机芯,三个脚的是稳压IC,8个脚的是ROM闪存芯片.
这电源板没有常见的PFC电路,因为功耗小,所以用不着.
这8个脚的DD这是三极管,想不到吧?!
结束!谢谢赏评!
关键词: 惠民     就是     这样     低价     高质的     质的     乐华     32C
2013-09-06 08:50:47     打赏
我是本文的作者!我在拆客之家发的!怎么转载不注明一下?这种行为叫剽窃
