这个是全家福
来张上了背带的背面图
皮带夹和背带扣特写,背带还是很厚实的,只是照片拍不出来
正面近照
背面全图
看看按键
LED显示屏的颜色还将就
型号,保修签很小,想直接刮掉却沉进螺丝洞里
侧面,就数据线座、SD和话筒插孔各一,该数据线除了充电外,可以把SD卡映射到电脑上成移动硬盘,方便下载歌曲,也可以把这个小音箱当着USB电脑音箱,SD卡插进去后略低于外壳,不会被刮到;话筒插孔用于扩音和录音用,但随机没有配话筒,没有试机
取下皮带夹,上面粘了两片橡胶用于保护外壳不被皮带夹塑料部分摩擦到,可以看得到这种皮带夹结构,要戴上和取下小音箱是比较麻烦的
和4节的18650馒头移动电源比下长宽
厚度比较
开始拆机了,这是上盖,按键帽是连成一体的,不怕掉混了,并且每个按键帽都粘了一片橡胶,手感舒服多了
内部整体图
厂家宣称无需天线,实际上是内置了,左上角的漆包线就是天线
按键部分,左下角那一片白茫茫的是镀锡,背面是功放IC
这个是MP3状态,电池标志是整体的,没法显示电量
FM调频广播状态,该机具有一键搜索存台功能
厂家宣称的双磁喇叭,标称3欧5W,左右两组接线柱分别接两组线圈,实测中心的两根白线是和铁壳相通的,红黑线间电阻各3欧姆,喇叭上也粘了一片厚厚的橡胶,靠上下盖夹紧喇叭;左边看似红黑线之间短接了,实际上是红线的喇叭出线太长了没被剪断,拍照角度造成的错觉
带开关的音量电位器,是单声道的,信号直接走电位器控制大小,轴是铜的
主板背面,5片IC(稳压的不算)
电池以及固定夹
固定电池的也垫上了橡胶,并且后盖铸模时已经确定了电池尺寸,虽然可以加大,但是没有必要了,该机使用时间还是很长的(停止按键操作几秒后LED会熄灭),还没充电在3/5音量播放4个小时还有电
再看看内置的天线,手机自动聚焦的反而模糊
以下是借助放大镜拍照的,因而四周会变形,这个是CPU
AB类功放,一个线圈一片,在输入端那并在一起,5V时是3欧4W输出
FM收音IC,还没查找资料,下面的存储块好像只保存MP3的播放位置,并没有存储调频的数据
整机亮相完毕,谢谢观赏!该机声音洪亮通透,不是山寨机插卡音响所能比的,大音量下也没什么失真,总体来说还是不错的,锂电保护功能有,但是充电电路被简化了,USB口串一个二极管和0.47欧姆的电阻直接到锂电进行充电,并且似乎是检测电路不准,连续充电12个小时还是在充电状态,拔掉充电线拆机测锂电电压正好是4.2V,好像没有低电量指示,低压直接保护,必须重调时间和收音机。
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
