电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 堪称小机床!——拆HP Dsekjet 1125c彩色喷墨打印机【精华】 (四)
2013-09-06 10:59:19     打赏
走纸驱动部分,精密依旧
拆掉笔架驱动电机,剩下的就是X axis的驱动部分了
拆掉隔板,露出电机
谁让你个头这么大,就拆你了
有点抖了...MITSUMI M55SP-1N 7.5°/step,3.5Ω
这个是隔板上的小爪,进纸“离合器”一部分:
看看,它就是这样勾住进纸轮的
进纸的时候,进纸轮倒转,带动钩子松开进纸轮离合器
然后,钩子复位,待进纸轮复位后恢复原状:
随着转动,底板抬起,进纸轮搓入一张纸;同时,下面的阻尼(黄色)防止多张进纸
进纸的时候,还会有一个东东随着运动:
进纸轮倒转时,它会把硬塞到里面的纸“弾”出去,以避免卡纸,就像这样:
看到弾纸的东东了吗??它在刻度标尺的上方。这个没有照片,拍摄条件又不是很好,对不住各位的眼睛了~
这个才是打印机的脑子:主控板
主控板:
最大的IC,可能是一CPU:Agilent 1RR5-0001,各位对Agilent不陌生吧?陌生没关系,HP的台表总不陌生吧??
一只2M EEPROM,来自MXIC:MX23C1610MC-10
三星2M的RAM:K4F151611D-JC60
TI的IC,作用未知:
PL-2305H,桥接芯片,用于USB转换IEEE 1284:
可能您已经猜到了,这个机器同时具备USB和并口。
两只ROM:
Made by HP
它有CPU,有RAM,有ROM,有I/O,可以说,它就是一个计算机。
打印机的动力来源于此:电源。
电源板全貌,这个是我看到的比较漂亮的板子了:
这线,真漂亮~看看现在比发丝还细的线圈,甚至用铝作线圈……不解释
主变压器
PWM芯片,富士的FA13842:
整流桥,来自新电元
光耦,NEC的
好像是NEC的稳压:稳压有这么小的吗??
肖特基二极管??
电容啊啊啊啊~
你吃糠,俩字,霸气!
我说怎么一板子的日料呢,原来是横河电机造的啊~
很基本的东东了,这货就是效率低了点
这么半天怎么没看见FET呢?原来它藏在散热片里了...
关键词: 堪称     机床     Dsekjet     1125c     彩色     喷墨
