坏的那个mos的近照。
这是2个新的3055N沟道mos
焊的时候用的是刀头。其他头,对付这样的板子都不是很给力。
焊点有些渣哦。。。。
原来的还得焊回去。。。。。
边上的空间大。还好说。比较容易焊。
近距离看看还行吧、哈哈
全完事。通电,风扇竟然转起来了。。激动啊。
这板子早先我换了电容,结果比原来的高。还不想花额外的钱买新散热器,没办法。只能牺牲散热器了。
另一面也一样。用钳子暴力的,用锯条没有能拉的地方。只能一个一个掰了。
换来的一对。其中有1个是好的。因为成对使用,就都换了。
插上显示器。开机了。终于成了。
这是装回去了。怎么样,机箱里面东西不少吧,就是太乱了。3个硬盘,不过就用了1块。整机挺沉得。机器其实是开的。风扇也转,不过这相机开了闪光灯,可能快门时间短。结果照出来,风扇就变成不转的样子了。
进桌面了。不知是不是主板断电时间太长,怎么属性里看不见CPU的型号了?!!!
其实修主板供电并不神秘,准备齐资料,慢慢研究,一般都能修好。不过还要有好的工具。
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
与电子爱好者谈读图二被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】Core1适配运行FreeRtos被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】双核调试被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---移植CoreMark被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---打开硬件定时器被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】4、CAN loopback模式测试被打赏50分 | |
【CPKcorRA8D1评测】--搭建初始环境被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】3、使用FlexIO模拟UART被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】2、rt-thread MCXA156 BSP制作被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】核间通信MUTEX被打赏50分 |
