电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 黑屏电脑的维修,也不是很难嘛。【精华】(二)
2013-09-06 11:10:17     打赏
坏的那个mos的近照。
这是2个新的3055N沟道mos
焊的时候用的是刀头。其他头,对付这样的板子都不是很给力。
焊点有些渣哦。。。。
原来的还得焊回去。。。。。
边上的空间大。还好说。比较容易焊。
近距离看看还行吧、哈哈
全完事。通电,风扇竟然转起来了。。激动啊。
这板子早先我换了电容,结果比原来的高。还不想花额外的钱买新散热器,没办法。只能牺牲散热器了。
另一面也一样。用钳子暴力的,用锯条没有能拉的地方。只能一个一个掰了。
换来的一对。其中有1个是好的。因为成对使用,就都换了。
插上显示器。开机了。终于成了。
这是装回去了。怎么样,机箱里面东西不少吧,就是太乱了。3个硬盘,不过就用了1块。整机挺沉得。机器其实是开的。风扇也转,不过这相机开了闪光灯,可能快门时间短。结果照出来,风扇就变成不转的样子了。
进桌面了。不知是不是主板断电时间太长,怎么属性里看不见CPU的型号了?!!!
其实修主板供电并不神秘,准备齐资料,慢慢研究,一般都能修好。不过还要有好的工具。
关键词: 黑屏     电脑     维修     不是     很难     精华
