买主板的同时也买了两片硅胶垫,发到手一看,悲催了,厚了不止一点点。只好发扬艰苦朴素的风格,手术刀的伺候。
涂涂更健康,电脑城买的不知名硅脂,金色,貌似效果还不错。针管装,被我弄破了,只好灌一药瓶里了。
散热片上粘的金属片被我弄掉了,还用砂纸磨了磨
装好试机,发现显卡温度依然居高不下,室温16左右,开机就到了55,满载到了79。要知道这个显卡门就是因为显卡温度过高造成芯片虚焊,还是么高的温度岂不到了夏天就嗝屁了。
于是我将注意力转移到了硅胶垫上,硅胶垫的作用主要是起到缓冲作用,对于导热肯定没有直接接触好。于是我就将北桥和GPU上的硅胶垫拿掉,再试机,显卡温度立马下来,空载45,满载66。可是问题接踵而来,CPU的温度直线上升,空载60,满载最高到了83。我当时就要崩溃了。后来关机仔细研究,发现去掉硅胶垫后,北桥,GPU倒是和散热器结合较紧密。但是由于去掉了垫子的厚度,散热器整体下移,CPU端铜片上翘,只有一半与芯片接触,导致散热不良,所以我就拆掉一端的螺丝,使其恢复平衡,效果立竿见影,请看图。
北桥贴了绝缘贴,防止接触短路
重新涂抹硅脂
卸掉2号螺丝,松掉4号螺丝。(4号螺丝兼具固定风扇,只松没有卸)
开始想用铜片来着,但是散热器可以和GPU直接接触,没有必要,而且也怕把芯片压坏
弄好了,开机测试。
用鲁师傅测试的,反正只要温度读取正确就好,这是之前刚装好的温度,报警时忘记截图了。
这是现在开机的温度
空载和拷机半小时的温度
室温18度,对于这个测试成绩已经相当满意了。另外光驱反正坏了,也就没装上去了,对散热总没坏处。联想在散热方面还是做得不够,硅胶垫对于北桥来说还凑合,但是GPU的话就严重影响散热了。动辄80 90的温度长时间烘烤,不花才怪。所以如果手上有这台机器的同学,不管机子花没花,都要把散热改造好。花了的同学也没必要到电脑城花钱换芯片啥的了,换块板子也多花不了几个钱,关键是要换改良型的芯片。
结束!谢谢赏评!各位看官辛苦了
