二次侧部分,主要负责为电源转换出来的12V/5V/3.3V电流进行过滤,从而为平台各配件提供纯净而高效的供电保障。
电源的二次侧的两大扼流电感以及台系低压滤波电容
日化KZE 16V/2200uF电容
WT751002控制保护芯片,能够保证电源在过压、过载、欠压、欠载、短路等极端电路状况时,很好地保障电源以及平台配件的稳定运行。
红警600模组电源采用的是半模组的设计,一不做二不休了,果断把PCB板全拆下来看看模组线材用料及PCB板背面的做工
12025液压风扇,扇叶上还有专利设计的导流槽,能在更低的转速下得到更大的风量,保证电源的安静运行
半模组供电接口
PCB的焊点饱满光洁
电源采用的是单磁放大输出,12V最大输出电流42A,从模组接口的供电线材上可以看到,其12V供电是由三根16AWG的黄色电子线进行供电。一般单根16AWG的最大载流量是24A左右,长其运行大约在20A左右
PCB板的做工
拆机就到此结束了,谢谢支持!
