电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 考考你的工程实践能力!设计室内路径记录仪
共4条 1/1 1 跳转至
2013-09-10 15:45:52     打赏
 RIGOL 杯电子系统设计大赛”的着眼点在于培养大学生的工程实践能力,让学生们从实际入手,掌握更多工作中需要的知识和技能。这些题目也欢迎有经验的大虾们集思广益,参与设计!
RIGOL 电子系统设计大赛 介绍http://rigol.eitp.com.cn/
设计室内路径记录仪
 n 设计一个室内路径记录仪,不依赖卫星导航系统,以一个初始点为原点,实时记录和显示在室内行动的轨迹。
 n 在原点为坐标参照,每隔≤0.2s(X,Y,Z)格式记录一个当前所处坐标位置。同时记录采样数据的日期和时间。能够记录的数据点数不小于1000点。
 n 测量并记录温度,温度测量范围>200
 n  通过不小于VGA分辨率的LCD显示所经过的三维轨迹。在同一个LCD上实时显示当前的日期、时间、坐标,速度,温度,所经过路径的长度,以及从出发开始所经过的时间。
 n 监控当前的速度,当线速度超过2m/s时通过声音告警。
 n 能够做到显示的轨迹和实际运动轨迹形状基本一致。
 n 系统仅以电池供电。
 n 扩展要求:
        n 以一节5号电池供电。
        n  LCD显示的轨迹更新间隔时间短于1秒。
        n  通过无线通信,将采集到的信息实时上传到PC
        n  显示和记录姿态角,气压信息。
        n  温度测量10%误差响应时间小于5s
        n  数据能够直接写入SD卡,并能够从PC直接读取。
        n  能够在不超速的情况下,经过>10s并且>20米并且两次回到原点途中2次高度下降1米并抬升至原高度的运动路径后,第二次回到原点后所记录的坐标偏离原点的半径不超过1米。
关键词: RIGOL          路径          记录仪
2013-09-10 15:49:33     打赏
这个有意思
2013-09-17 10:21:57     打赏
看看
2013-09-17 11:14:10     打赏
九轴和气压计的组合应该就能解决了吧。 最近各种比赛,MEMS器件很火啊。
共4条 1/1 1 跳转至
