正泰电工的面板,一共入了三个型号,NEW-7D,NEW-7E,NEW-7L,都会分开拆解介绍,三个不同型号应该是不同档次的,7L的做工最好,7D的次之,7E的应该最差
从左至右,依次为:NEW-7E,NEW-7D,NEW-7L
正泰的NEW-7L是第一个买的,正泰官方天猫商城正品,2.98包邮的
面板是弧面,挺有质感,内嵌钢架,拿在手里沉甸甸的,手感很棒,附送安装螺丝两颗,这个型号的做工其实可以跟西门子的远景有得一拼
侧面可见弧形的表面
背面的线头固定卡是螺丝压接,而且螺丝不是直接压在线芯上,这个设计我喜欢,不管BVR的多股软线还是BV单芯硬线都能通吃,且不伤线芯
两个压接片,螺丝不直接拧到线芯上
紧固线芯的螺丝
内嵌的钢片,这个型号的面板噱头就在这个内嵌的钢片上,既提高的面板的强度,又避免了钢片意外碰到线芯让人触电
向背面松开卡子,拆出五孔插座
内部的铜片插座
取出铜片
这个铜片的颜色挺漂亮,色泽正宗
铜片厚度0.6mm
铜片最窄处宽度4.82mm
两孔和三孔间距17mm,可以保证不会两个插头打架
这也是从正泰天猫官方店买的,保证是正品,该套餐为一个NEW-7D五孔+一个NEW-7D的单开,9.8元包邮
开包前留照
和NEW-7L一样,也是面板单独有塑料套,这个面板的做工及手感不如7L
背面
接线座,地线接线螺丝是带角度的,火线零线的不带角度
这个也是螺丝压接,但螺丝是直接拧到线芯上的,这一点似乎不如7L
换个角度
两孔-三孔间距16.5mm,实测也足够保证两个插座同时使用不打架
插座是四颗螺丝固定的,很好拆,内部也带插孔保护片
插座铜片有个盖板,这个盖板7L及7E是没有的
撬开盖板
内部的铜片
铜片厚度0.6mm
铜片最窄处3.9mm,比7L的要小
全部参数如下
