这个面板是3.99元包邮的,非正泰官方天猫购入,但应该也是正品,送一圈正泰电工胶布及一支测电笔
面板及赠品
赠送的电工胶布也来一张吧
面板后面有型号及序列号,应该是正品
这个面板表面是齐平的,做工明显不如7L,和7D也有些距离,估计是低端货,当然也没有内嵌钢架
背面几乎只能看到铁质螺丝及铁质压片
同样是四颗螺丝固定,很容易就拧开了
内部铜片看上去比较单薄,而且铜片的色泽和7L及7D的不一样,难道这个铜含量有不一样?
铜片
铜片厚度0.6mm,虽然同样是0.6mm,但铜片的色泽总觉得和7L 7D不一样
铜片最窄处4.9mm,这个宽度似乎挺大
全部参数如下
西门子品宜+远景
这两个面板也是套餐,某西门子的天猫代理买的,包邮8块钱,一个远景,一个品宜
包装
外面板独立塑料套包装
外面板卸掉
远景的面板内部有防伪码,有标识,品宜的在背面
西门子远景系列的面板似乎已经生产好久了,先给个初步印象:一流的材质,一流的做工,SB的设计
这个是远景Delta系列的,说是已经改进过的,能完美解决两孔和三孔过近的问题,可事实却不是这么回事
面板上的序列号,和可以刮开的防伪验证号码,防伪号码一次性使用
序列号还是型号?
面板正面,这个面板的材质感觉相当不错,至少拿在手里的手感非常好,外面板安装和拆下的感觉也很爽,包括插头的插拔,感觉很润,没有别的面板那种很涩的感觉,但最大的败笔就是两孔三孔距离太近,同时使用插头基本绝对会打架
面板背面,螺丝压接,也是螺丝直接压倒线芯上的,这一点没有正泰的7L好
插座也是螺丝固定的,很容易就拆开
插孔保护片
内部的铜片质地不错
拆出来的铜片
铜片厚度0.6mm
铜片最窄处4mm,一般般,没有正泰的7L,7D的好
全部参数如下,最SB的两孔三孔之间的距离,才11.5mm,两个插座同时使用基本都会打架没商量
随便找了两个插座一试便知,打架没商量,别的几个面板完全不存在这个问题
