电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解E路影DR109行车记录器,国货仍需自强(NT96220方案)
2013-09-12 13:36:08     打赏
这两只参数很诱人FHD1920x1080@30p,带G sensor。检测到撞击后自动录像并锁定录像文件。
收到货后装一只在车上,用了半天就开机画面乱跳后来干脆不能开机了……。还好买了两只。把那只故障的退掉。
这只也不怎么样,有时正常,有时开不了要复下位才行。就算是山寨的,起码也要能用才行吧……
退太麻烦,凑合着用,拆开来看看先。
正面。挺小巧的。装前挡上很漂亮
后面,红色的录音键,跟黑色的外壳搭配让人眼前一亮
侧面的手动开机/录影键。支架不错。很小巧,而且调节的时候会自动卡住。
不知道怎么拆,动蛮力的结果
支架由两个弹簧加滚珠进行调节。
拆开后,主控芯片很大支。两个由红胶固定的晶振,一个走时,一个提供工作基准频率。
主控芯片 NOVATEK nt96220fg. 联咏的方案。
摄像头,排线上的型号ht2205
拆下来。等下换个镜头试下看效果
镜头、cmos基板都用胶水固定的
主控背面的ram。h5du1262gtr,128M DDR内存
后面的电源板上的电池。很小一块。说明书上写的是100mah。
背面的按键。板子上到处都是胶水、助焊剂
元件排列不整齐。贴片机精度太差。下图左上角第二个至第四个元件焊点沾有锡珠。
无处不在的焊油
元件贴装精度差,助焊剂质量差。
这个插接件应该是人工焊的。
风枪加热补焊+洗板水清洗。不知道还会不会死机。
结束!谢谢赏评!
关键词: 拆解     路影     DR109     行车     记录器     国货     仍需
