电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » National松下爱妻号XQB52-858不排水检修过程
2013-09-12 13:44:03     打赏
[故障现象]
排水电磁阀(牵引器)脱水时开始无动作声、再试咚咚响、反复试后无反应。
[分析原因]
1.脱水时无电磁阀吸合声,可能是工作电压不够、引线折断、初级线圈烧断;
2.再试咚咚响是电磁阀反复吸合与释放造成,可能是电磁阀次级线圈烧断,因为初级线圈大电流吸合后,带动转换开关串联次级线圈让电磁阀用小电流长时间吸合打开排水阀,使洗衣机脱水甩干,此过程中若次级线圈烧断,电磁阀失电无吸力排水阀复位关闭,又将转换开关复位接通电源大电流通过初级线圈,瞬间又将电磁阀吸合,如此循环产生咚咚响~~~~~;
3.反复试后无反应,可能排水电磁阀彻底损坏、供电线反复大电流冲击烧断、电脑程控板相关元件烧坏;4.因为外行,上网搜索相关资料学习是必须的,北京松下洗衣机维修中心59440066天涯博客里资料值得一看.
[检修过程]
1.检查电磁阀电阻,初级线圈90欧姆左右正常,压下电磁拉杆串联次级线圈4000多欧姆也正常,说明电磁阀没坏;
2.检测直流供电电压,要小心比较危险,200V呢,打开洗衣机电源,按钮调到脱水状态,看加到电磁阀端子电压才6~7V还不稳定波动,认为有电压供电线路通畅(实际这个判断是错误的1),电压太低不能使电磁阀工作,问题出在电脑程控板;
3.打开洗衣机面板,拆出电脑板一看,果然有明显烧黑的部分,由此断定电脑板烧坏不能给排水电磁阀供电吸合排水(实际这个判断是错误的2),由于对电路一知半解,也没空检修电脑板,图省事,直接网购了一块祥牛电子出的高仿XQB-846,847,8520,8521电脑板,卖家说同样适合858(实际这个判断是错误的3);
原机板:
祥牛高仿板
对比一下
4.到货后直接装上,故障依旧,满心期望的兴奋过后发现人已经有点疲惫了,以前一切逻辑判断似乎无懈可击,现实却是这个结果,是该静下来心来想想问题到底出在哪里,不好意思是这两天没有及时给卖家支付货款,想着即使退货也要找到原因给人家解释啊,加上这两天工作也忙,也没有想出下一步怎么检修,家里洗衣机也就开膛破肚扔在厕所里~~~~暂时管不了;5.再来说说这块买来的高仿电脑板,与原版的在外观上有差别,自动水位控制也不准,空桶检测是低水位没错,但这个低水位控制放出来水有大半桶,绝对是原来高水位的水量,这点小问题包装盒上有说明什么怎么调整,也是能够忍受的;但新板子接上洗衣机依旧不排水比较头痛,退货也得有理由啊,万一新板子是被我烧掉的也没必要去跟卖家扯皮,毕竟做生意也不容易,测量板子上给排水电磁阀供电的插口,问题来了:①我记得棕色线是正极+的,怎么这块新板子是负极-,反的啊;②电压很奇怪:洗衣机插头插到墙上220V插座,此时新板子上排水电磁阀插口为-67V,按下洗衣机电源按钮,此插口电压变为-192V,调到脱水状态工作时电压为-202V,也就是说这块新板子除了电源的极性与原版相反外,不在脱水状态排水阀也带有很高的工作电压;
6.查洗衣机原装的老板子此处电压很干净,插上插座、开电源时都没有向排水电磁阀供电,万用表显示0V,在脱水工作状态显示标准的+200V直流。到这时候如梦初醒,老板子有烧黑但没坏,不得不佩服小日本的电脑板皮实,拿在手上也比高仿板硬朗得多,没办法一份价格一份货。现在清楚了,问题出在电脑板到排水电磁阀的供电线路上,要检查这个线路断在哪段也头痛,这个线是用黑胶带缠在一起的线束,没有想出办法之前不想盲动,又躺了几天没动手,后来老婆急了要洗的衣服堆起来了,原来我简单对付的给排水电磁阀应急外挂的手动电源被我拆了,不能手动排水了,没办法,今晚上用手电着重检查那根紫色地线(那根棕色火线是导通的),必须找出哪里断了,先拆开面板检查线路走向,和固定的位置,面对那束线,琢磨着拆开胶布找太盲目,就晃动洗衣桶看,分析哪里最有可能被折断,发现上面线束固定比较好,没有活动的可能,当然也不会断,下面因要连桶底电机什么的,摆动较大,就检查摆动较大相近的固定处,拆开胶布顺着紫色线用手摸查,突然发现搁了一下手指,定睛一看是紫线被烧断的点,终于将你找到,马上拿来电烙铁焊上铜线卷缠加强外套热缩管,再用胶布包扎缠绕,收工,拧上所有螺丝,扶正洗衣机一试,咚的一声脱水时正常排水,已是半夜,赶紧洗洗睡了,早上老婆洗衣服时说功能正常与原来一模一样!很有成就感哦。直流排水阀地线烧断:
[事后总结]1.遇事不要想得太复杂,那里有问题就从那里顺藤摸瓜,不要经验主义;
2.排水电磁阀端线头有6~7V的波动电压是虚的感应电压,不代表通向电脑板的线没有断开!3.发现电脑板有烧黑区域,不代表烧坏,顺便检查一下排水插口输出直流电压是否正常?若是200V!正常,说明电脑程控板没坏!
4.高仿板太通用有问题,印刷电路板上写的适用于 XQB-846,847,8520,8521机型,但并没有说XQB-858也能适用,太牵强,这个是不是商家疏忽还是厂家疏忽,板子的直流电压极性怎么是与XQB-858相反的,没有地方标明!是烧坏的表现吗?这个要问祥牛电子;5.另外本次故障是由于供电地线折断引起排水电磁阀不工作, 洗衣机其他部件均完好,在试新购电脑板时,应该不会对其造成伤害!
XQB52-858电气接线图:
结束!谢谢赏评!
关键词: National     松下     爱妻     XQB52-858
