手头有不少盒子,无奈就是没有合适放这个板子的,最后发现施耐德50W电源的纸盒正好,没办法,就先用它了:
装盒子之前先拍照留念
装进盒子里了,用两个BNC插座作为测试连接,图中用了一个示波器探头,一根双鳄鱼夹线;鳄鱼夹线是两用的,中间波段开关是功能切换,切换到串联和并联的时候,鳄鱼夹线可以做L C R的夹具;功能开关切换到OSC时,两根线分别做两个通道输入用。信号发生器输出的信号从耳机插口输出。
最左边是音量电位器兼电源开关,中间是功能切换,OSC是示波器功能,串联和并联分别是高阻和低阻方式测量LCR用;右边是档位转换开关;1-6档分别对应 10欧(0.01)100欧(0.1)1K 10K 100K 1M(1000),相应的在MI3.2根目录下的ResistorRef1.txt和ResistorRef2.txt也要做修改,我这里给出了这两个文件,下载后直接覆盖原来的文件即可。 ResistorRef1.txt (1 K) 下载次数:9 ResistorRef2.txt (1 K) 下载次数:7
这是示波器探头带的测试勾。
示波器和分析仪功能测试:信号发生器输出50Hz正弦波,在外部将输出接到示波器探头上,两个通道的相位相差180度。
这是输出5000Hz正弦波,我发现就属正弦波和三角波的波形最理想,方波和锯齿波都有干扰脉冲,不知原因。
下面是LCR测试,首先得在高阻测试功能下测试声卡内阻(本来按照我设计的板子输入内阻非常大,造成软件测试的时候离散性也很大,我在输入端分别对地加了100K电阻),按照帮助文件里面的介绍,操作很容易。
这是用串联方式(高阻)测试10K 金属膜电阻的结果。
这是用串联方式(高阻)测试1M金属膜电阻的结果,这个误差有点大,后来又经过多次测试我发现,最好的方法是选择跟待测电阻阻值相近的档位测量结果最准确。
这是短接测量夹子时候的结果。
测量0.22欧姆金属膜电阻:
这是测量了一个1uF的CBB电容(使用较低频率测量的,较高频率测量的时候结果会偏大)
测量上面电容的时候的示波器显示图形和信号发生器
暂时就先做这些测试了。
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
