做为一名拆客,到家当然一分钟不到就给我拆开了,但是困惑了。
正面图,上写SMARTCARD。
反面图,有二个卡口,戳下去就能拆开。底面的3M贴纸用于安装在仪表台上。
拔下底座。说是蓝牙,可为什么它有一个和红外收发管一样的眼睛?
分解
看看电路板,下方的长铜箔应该是天线
反面什么都没有
电池是二个CR2032,不知能用多久。
R433T2, 是声表遥控晶振。433M Hz的频率
G2001是MSP430G2001IPW14R,就是16位的单片机
以下是单片机的介绍
生产厂家:Texas Instruments
核心处理器:RISC芯片位数:16-位
芯片速率:16MHz
外围设备:欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
输入/输出数:10
程序存储容量:512B (512 x 8)
程序存储类型:闪存
EEPROM大小:-
RAM容量:128 x 8
工作电压:1.8 V ~ 3.6 V
数据转换器:-
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C
特点是超低功耗,很适合电池供电。
活动模式: 225 µA at 1 MHz, 2.2 V
待机模式: 0.8 µA
掉电模式(RAM数据保持): 0.1 µA
我觉得可能不是蓝牙,有点像红外遥控识别啊,大家来评评。
