电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY-把不用的电池做成可用的手机电池
DIY-把不用的电池做成可用的手机电池
2013-09-13 10:40:46     打赏
    我们可能会碰到这样的情况,刚买个手机没用多久就被偷了或者丢失,再就是人为损坏,无法保修。这时手机是坏的,但是电池却是好好的,丢了也太可惜,留着大多数情况下电池又不能通用,很是可惜。
        下面我就来讲一下怎么自己做电池。
        如果我们把电池拆开(如下图),不管是哪个品牌的手机电池都是有3个部分组成,电芯(存储电能用的),锂电保护板(防止电芯过度放电)和外壳。一般来说电池可能不一样,但是很多情况下电芯却是一样的,我们可以换电芯来利用上哪些不用的电池。
        换电芯时要注意电芯的长、宽、厚。一般来说,要完全一致最好。小一点可以用塑料填充,大一点就不好办了。具体要看电池仓的大小,有的电池仓空间大就可以放厚点的电芯。也可以去掉一些外壳把大点的电芯放进去,在组装完成最后一定要把电池绝缘包起来,防止短路。
        关于锂电池,我们用的锂电池,充满时的电压应该是4.2V(一般4.15V以上手机都认为是充满电),然后放电电压降到3.4V(耗电大的智能手机是3.5V)手机就会自动关机。所以一般手机显示电池电量都是测量电池的电压得到结果。比如手机在通话时,需要电流很大,电压就会下降很多,电量显示也会掉一格,结束通话后,待机电流很低,电量显示会比打电话时回升一些。
        如果不知道电芯放电容量,我们就需要做放电测试就知道电池的容量。电池的容量是用mA/H(毫安/小时)来计算的,比如一个电池充满电用500MA的电流放电2个小时耗完电,就表示这个电池的容量是500mA乘以2小时等于1000mA/H容量。我在这里用了一个万能充,一个开关和2个串连的4V灯泡组成的放电电路,它的放电电流在电池电压是4V以上时是260mA,3.7V以下时是240mA.我就取250mA为标准值,计算电池电压从4.2V放电到3.6V共用了多长时间.来计算电池的容量。
下图这是我做的一个简单放电电路
这是一个充满电的电池
放电到3.59V止
放电电流是250MA
这是电池的放电情况记录
这个电池从4.19V放电到3.59V,放电电流是250MA。共放电3小时11分钟,测得容量是820MAH。这可是实打实的电池容量,完全没有虚标。
        我是穷人,一个手机要用4年多,手机没坏,但是电池早已经不行了,这个时候我就把,锂电保护板和外壳留下来,装个相同体积的新电芯,电池就变成新电池了。锂电保护板这个东西一定要保留下来,因为很多情况下,锂电保护板除了保护电池它还有个功能识别电池是否原装。电池有正板和负极两个脚,但是很多电池都是有3个脚(三星和索爱手机为代表)或者4个脚(MOTO手机为代表),多出来的1-2个脚一般就是识别脚,它们一般都是和负极之间装了一个电阻让手机来识别。如果自己做保护板的话要先找个原装电池量一下,识别脚和负极之前的电池是阻值多少欧,找个相近的装上就行了。MOTO的4个脚的电池识别脚做的比较复杂,以前有电路图但是丢失了。不过还个方法就是:一般MOTO的电池不管是03年出的手机还是09年出的手机,电池的识别脚电路是完全一样的,我曾经把一个02年出的MOTO的V66手机电池改成05年MOTO的V3能正常用的电池。也就是说一个品牌的手机,它的识别电路会做的完全一样,不管是哪一年出的手机。
         下面来讲复杂的手机电池制做,就是为我现在所用的手机华为的U8800做电池:这个电池的中间脚和负极也是有个识别电阻。只不过,这个电阻的阻不是固定不变的,它是一个测温电池,Android系统的手机进拔号盘,输入(*#*#4636#*#*)就会进入一个介面,看到有一个(电池信息)。进去之后可以看到(电池温度),这个温度就和哪个识别电阻有关系,如果你找不到一个测温电阻,可以用固定电阻代替,只不过电池温度也就不会变化了。
         如果装的识别电阻显示的温度过低(可能-10度)或者过高(可能50度以上),手机就会报(电池错误或者温度过低)我的原装电池在3-37度都正常工作,再过高或者过低温度我没试过。
这就是我的华为U8800的原装电池,正极和负极中间的是识别脚,它和负极中间装的是测温电阻。
手机输入*#*#4636#*#*
这里可以看到电池温度
保护板上R3这个电阻就是测温电阻(蓝色哪个),它的两个脚分别和电池的负极、识别脚连接
下图是一块NOKIA的电池,这个电池的正负极位和华为U8800完全一样,就是小了点,为了能用上这个电池,我需要做一个电池适配器,就像7号电池转成5号电池使用的转接筒。
首先找了一块塑料板,画好线,要先做大一点,后面再精确制做。做小了可就废了。
因为厚度的原因,这个要做两个,粘合在一起
把两个用胶水粘在一起
为了要和原装电池一样好用,还需要对塑料件加工一下,看下面塑料件的凹槽
下面是做好的电池,看保护板上有个很大的绿色器件,它就是测温电阻。
下图中上面的电池由于电芯大了点就没有装外壳,用透明胶包好,防短路。
装在手机的效果图,大家看看
下面是我做的索尼爱立信W980的电池,它也有识别电阻,然后因为电芯小了点所以我在后面加了个塑料件填充,比原装电池待机时间要长。从标签上可以看到这个电池的前身的信息。
如果有错误和不明白的地方请发站内消息给我。
结束!谢谢赏评!
关键词: 用的     电池     做成     手机电池     手机     放电     一个     这个
