这是买18650电池时,卖家送的笔记本电池盒(我只想要两块保护板玩一下,卖家连这个盒一起送过来了)
拆保护板上面连接18650电池的金属片,导电各方面的性能应该没得说的。
这块电池板是SONY的。
拆下来的金属片,跟保护板合个影。
把金属片分成两块,先折好其中的一块,这个用来顶住负极,为了保证接触充分,跟负极接触的地方要突出来,这样接触会更好。而且有弹性。
就是想这样安装。待会上胶水侍候。
正极折成这样,然后在与电池正极接触的地方加点焊锡,不能太多。
加入胶水固定,烘烤后。焊上公母插头,这样使用起来更方便。
两头都焊好啦。初具规模。
安装个电池试一下。来回几次,个人感觉还可以,不松不紧,恰到好处,成就感油然而生。
。。。。。。。。。。。。。华丽的分界线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
上面这张图是用万用表测两头的金属片,看电池是否充分接触(电压与单独测量电池时一样,说明接触确实没问题)
充电器不接入电池,上电测试,一开始是红灯,一会儿,机器未检测到电池,会转成绿灯,最后是转成闪烁的绿灯。
绿灯
公母插连接,这种插头拆卸也很方便。
接入电池后,充电器会转成红灯。表示充电中。大功告成。
串入电流表,测试初始充电电流为0.57A,不知这个电流会不会有点大?
上一张全景图,整机输入功率为4.7W,一颗电池大概充三个小时左右就会转绿灯灯,转折电压在4.18V左右。个人觉得还可以了。
至此,DIY过程完成鸟。总体来说,过程也是很简单,没有什么技术含量,但贵在创意,充分体现DIY的精神,合理利用手里的材料。还是领导说得好,自己动手,丰衣足食。
最后还有点折腾双路充电器的经验,充电器邮回来,还不知道如何接线,后来在论坛“老兵”的指导下完成接线,进行了每一次试验,在这里表示感谢。一开始在负极与VF端并2.2K的电阻,此时充电电流为0.28A,又在控制充电电流的三颗1R0的贴片电阻上面再并上二颗。这时充电电流就升至0.40A。也可以充电,但转折电压只在4.15V左右。稍微有点低。继续逛论坛,发现有些朋友说,识别电阻接2.2K跟1.1K时会有不同的效果。那就再试试吧,两颗2.2K的电阻并联成1.1K,同时去掉两颗之前并联的1R0贴片电阻。这时充电电流最开始就有0.60A了,转拆电压也到了4.18V左右。我觉得这样改好一点。就先用这种改法,试用一段时间。
还有,这款充电器是双路输出的,我只用了手机这一路,刚开始整这个充电器时,发现只有手机这一路有电压输出,电池那一路是没有输出的,以为这个充电器是有问题的。后来也是在论坛,说有些三星充电器是只能先充手机,等手机充电完成后,才能充电池的,后来我同时接入两颗电池试验,发现确实是这样子的。所以这款充电器我就只接一路了。也能满足我目前的需求。
