电路板和电池间电极的连接我用的是这种m2螺丝铜柱,长度是我算好的,这种东西型号很全的,需要多长的都买得到。
把电池端的连接件组装好,边上的螺丝是尼龙的不导电。。要是铁的。两端同时接触一个导体时电池会被短路。但是。。其实我还是喜欢铁的。。金属的好看
找网店帮切的有机玻璃圆片。。要我1元一个。。
电池端一般不会出问题。所以我选择用胶水粘接封口。用的是一种主要成分是四氯甲烷的胶水。专门粘有机玻璃的。
粘好了这个效果
然后把电路板接上。先充充电,放放电试试稳定性如何
待机时 蓝色灯微亮
放电时 蓝色灯强亮
在给手机充电
电路在充电。绿灯亮蓝灯微亮
最后组装剩下一半的外壳了。
这半边因为日后可能要拆。就没用胶水。而是利用一点点空隙。和材料的弹性。把螺丝扭紧一点。自然就把圆片夹住了,
最终使用效果图
又一个崭新的大河河移动电源可以走上工作岗位了。。。
我这个手机电池是1500mah的。用这个移动电源能完全充满一次。然后再充半次。。。
结束!谢谢赏评!
