坛友说这个山寨充电器已经不值得修了,本着多学点东西的学习态度,进行边学边修吧,当时是嘭的一声一股焦味报销。
实物图正面
实物图背面,可以看出,右边有三个电阻烧焦了
昨晚:
检查发现变压器有回路开路了,三个贴片电阻开路了,还有8050裂开了,全部拆下。
根据热心坛友老兵和zhljiangi的回复
回 4楼(baihua915) 的帖子
你的开关管可能烧了,要不然不会短路烧电阻的,建议检查开关管,高压部分全检查一遍,估计不值得修了
回 4楼(baihua915) 的帖子
该电阻为保险丝电阻,检查确认高压部分无故障后(检查整流,驱动+13003)再试机,阻值可取0.5-6.8欧以内都行只是对输出电流有影响,不会影响电路工作。
检查后进行更换变压器,13003,8050和510欧及用6.8欧代换两个并联的烧焦的电压取样电阻,接好带100W电灯的电源线,打开开关,指示灯亮了一下,后100W电灯随即点亮,估计又挂了。经检查,13003和8050又挂了,还好其他的没事。
晚了,睡觉了,明天继续。
今天中午:
搜索论坛的充电器原理的帖子,找到以下比较合用的原理图,估计是电压取样电阻取低了,决定用一个10欧的代替6.8欧的。
1、找不到好的13003,最后拆了一个ATX电源上的C4106进行测试,打开电源,指示灯亮,乍一看,变压器有冒烟迹象,马上断开开关,看来不行啊,好悬;
2、到房东那找到一个节能灯,打开一看,有两个13001,量了一下,好的。在网上查了一下有的说可以代用,不管了,接上一个再说,依然用10欧的电压取样电阻,原理图上的12欧找不到,电源灯亮,没什么其他情况,刚开用电压表测了一下输出电压,靠,接近25V;
3、再改取样电压为100欧,开电源,检查5V,正常了。还不敢充电那么快,想请教坛里的高手指教一下能不能用。
4、说一下测量13000系列开关管的好坏:b脚接黑笔,c脚和e脚测得有4至5K的电阻,就是好的,坏的我有很多了,以上检测方法不是短路就是开路。
除了右边两个C4106,其他的都是坏的,学习是要付出代价的,呵呵
结束!谢谢赏评!
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
