打算进个板子DIY一个移动电源平时主要用于我的iphone4s和ipad2充电使用。。找了几个很感兴趣的板子,都来自坛子和淘宝(擅自转发请各位原创高人体谅),但本人电子方面知识太薄弱实在不知道选哪个比较好。。。。郁闷中~~请坛子里的高手帮忙对我选的几款帮忙分析下各自的特点优缺点帮助我做选择吧,谢谢。考虑到对原创者的尊重请各位只谈特点和优缺点。1:
75元
a,使用了1700同步整流芯片,查看了N多MOS的DATASHEET,终于选定了用SI7686DP 做开关管,上淘宝一看,NND,拆机的居然还要好几块一片!一咬牙,为了高效率,豁出去了!同步整流使用了FDS4435,性能得到保证。
b,集成锂电保护电路,使用了2片低内阻的MOS。
c、使用一片单片机作管理,主要作电池充电控制,脉冲方式充电,可高效大电流充电而毫无温升,可以令电池能够充满充足。
d、当内部电池电压低于3V时,充电以小电流进行,这样可以很好的保护电池;当充电约15分钟,电池电压还没升到3V,即断定电池已失效,单片机关闭充电输出,同时LED快速闪烁报警提示。
e、由于使用了单片机,电源的各种状态下的LED指示丰富:8级电量显示,充电电量递增显示,几个充电过程都有不同的显示方式,欠压闪烁指示等等。
f、电池电压低于3.2V时关闭升压输出,确保不伤害电池。
2:
158元
高配版美国硅谷进口林特LTC1700升压,打造0.5-3A效率最低95%!
高配版美国硅谷进口林特LTC4002充电,急速4小时充满!4.5-12V超宽充电电压!
小日本进口的精工保护板!0.01欧8A超低内阻大电流保护,截止电压3V!啥台湾富晶始终还是国产货,用着不爽~
小日本三洋进口钽聚合物电容滤波!纵观全淘宝移动电源,有几家舍得用??!纵观众多显卡,用了钽聚合物电容的显卡价格几何??!别的不说啥,自己百度吧!
高配版小日本toko粉末合金电感!
小日本罗姆半导体肖特基二极管!
小日本TDK生产的高频无感陶瓷电容滤波!最高温度特性!有几个电源舍得用陶瓷电容?有几个电源舍得用1210大体积陶瓷电容?有几个电源舍得用最高X7R温度特性?有几个电源舍得用22uF超大容量?有几个电源舍得用25V高耐压??!
进口Vishay-DALE威世达勒进口电流取样合金电阻!
进口保真仙童功率管,用于升压同步整流
进口AO功率管,用于保护电路
进口MAXIM欠压保护芯片
韩国进口USB插座,纯铜镀镍,弹片整体镀金超长寿命,台湾货啥的全浮云,国产始终是国产
军工A级沉金PCB板,加厚铜层
3:
98元
TPS61030升压,效率随便95%以上,充手机等物完美,静态耗电10微安
TP5000充电,充电电流2A,国产精品充电主控
AVR单片机呼吸效果七彩电量指示、充电指示、电控开关机
日本精工3V截止锂电保护电路,4A保护电流
蓝色沉真金军工级别电路板
全村田MLCC
全钽聚合物电容绝无起火爆炸风险
全1%精度金属膜电阻
全铜镀镍电源插座
韩国进口极品USB座
微功耗标配版规格:
输出电压 5.1V +/- 0.1V(完全仿真电脑USB口电压)
输出电流 0-2A自动适应(小到MP3,大到IPAD,均能自动识别电流,提供完全仿真的原装适配器效果)
输出功率 10W
保护参数 欠压软保护3V,过充软保护4.22V,硬保护4.25V,温度小于0度大于60度保护
输出过流保护2A,输出短路保护
输出接口 2个USB口(5.1V输出)
充电接口 1个4mm口(普通电源充电口)
重量 100克(不带电池)
体积 56*30*8mm
充电设备要求 电压 4.5V-9V(建议低于6V)
功率 大于9W
2个USB,智能机那边支持大部分智能手机(部分moto,部分三星,老款诺基亚除外);苹果那边同样支持大部分智能机,同时支持苹果设备,识别为1A充电器
2个指示灯,分别为七彩电量指示;蓝色负载指示;空位无灯
4:
35元
发烧元件堆砌出来的高效升压板:SUMIDA 7.3A铜带电感,三洋470UF高分子聚合物钽电解电容。TDK X7R 47UF 陶瓷电容。村田小电容,正品威士NMOS SI7686。用料够奢侈。
5:
82元
1.USB口输出电流 0-3A自动适应(小到MP3,大到PSP,均能自动识别电流)输出功率 15W
2.保护参数 低于3.0V自动关断,过充保4.2V 输出过流保护3A,输出短路保护,充电槽反接保护.
3.输出接口 USB口(5.1V 3A输出)、1个3.5mm(或4mm口)(可选装8--12V 0.8A电流输出)
4.充电接口 5.5mm口(电源充电口)充电输入电压 4.8-16V 2-3A (建义输入9V以内)充电设备要求:电压 4.8V-16V(建议低于9V)功率 大于10W
5.电量指示 红灯 100%--60% 橙色 60%--20% 绿色20%--0%
做充电器使用:
1.内置恒流电路,MAX1879+恒流电路,几乎囊括所有充电方案优点,截止精确,截止电压可调,发热小,效率高,兼容宽输入范围
2.MAX1879充电电路,信号电流分开,充满精度更准,4.2V转恒压,CC-CW曲线理想,实测精度0.2%!
3.高速高效的充电方式,默认充电电流1.8A 4*18650(同时充4节) 6-8小时可充满。
4.本电池盒使用特别设计的电路保护:4槽独立分离电路有效保护了锂电池的偶然正负极调错,锂电池端电压的不一致引起的反充电流等难题。4节锂电可以新旧搭配,满电与亏电搭配,甚至可以头尾短路都没有问题!
本次新版的电路进行了这样几处改进:
(1)电感换用VISHAY的大电流贴片电感,提高了效率。
(2)USB接口换成进口全铜壳的 不会再有大电流烧接口跟生锈的迹象。
(3)原先的电容换为高品质的MLCC,输出电容换为基美的高品质钽电容。不会再有爆电容得顾虑。
(4)重新设计了电路板走线,舍去了原先的连接线。使电池盒看起来很简洁干净。更主要的是减小了连线的线阻损耗。
(5)选配的8--12V升压模块 可通过连接插针直接焊到主电路板上。不再有模块和主电路板间短路的可能。
(6)电路板全部采用焊膏印刷加95%以上的进口元件,后过回流焊炉。实测效率达95%-97%,先进的工艺保证了焊接质量和外观品质。
