前阵子买东西的时候顺带着买了个索尼BC-CS2B充电器,十几块买的,二手洋垃圾![]() 看成色就知道比较垃圾 ![]() 触点有点生锈,不过接触还好 ![]() 背面的,全是英文,输入是110-240V,输入AA是400ma*2,AAA是160ma*2 也算是快速充电器了 ![]() 买回来的时候就想拆开看看,不过螺丝上还带防拆钉的,当时没有拆 后来入了论坛的22合一,里面有6个带防拆孔的头,不过还是不能用,两个头都太大了 下面就要暴力一点了 ![]() 用小的铣刀把中间给磨掉一点,用正常的内六角算是拆下来了 废了九牛二虎之力才拆开,边上的卡扣卡的太紧了 拆开以后就亮瞎了 ![]() 有沙子, ![]() 两根华丽丽的飞线 而且还有两个高压电解电容怀孕了 ![]() 不过电容怀孕了还是能正常工作 ![]() 正面照,正面看上去不怎么样 背面看着还行 ![]() 背面的两个芯片?小的那个是358?不太明白。 ![]() ![]() 这个就不知道是啥了 ![]() 电容怀孕了,不能忍受,找了一个坏的诺基亚充电器,上面正好有两颗4.7uF的400V电容 ![]() 拆下来 这个是壳子上的生产日期,怎么看不太懂呢,点这么多点干嘛的,求高手解答一下吧,到底是哪年的 楼下继续 |
怀孕的电容也拆下来,左边两个是怀孕的
焊接上去
最后通电检查,一切OK
可以收工了,顺便把那两个恶心的螺丝扔掉,换上两个十字的
