CPE-3115-M-HP是一款高功率CPE/AP/无线网桥裸板,模块性能稳定,在网络通信领域有广泛的应用,而且其功率高,覆盖面广,是多数应用中的首选!
当你实际应用中有无线网络,需要让有线网络无线化时,可以选择其中的AP模式;
当实际应用中有无线网络,而使用中只能用有线,那么可以选择其中的CPE模式,让无线网络有线化,同时如果通过交换机,可以让更多的有线用户间接的享受到有线网络;
当一些无线网络存在盲区,或者需要延伸通信范围,可以选择bridge模式,让无线网络有效延伸;
选择裸板应用,方便产品做集成,让裸板作为一个功能模块,让多个功能模块集成为一个产品;
选择裸板,为了环保,因为电源适配器,网线,天线类等附件,在长期使用网络的过程中,用户多数都是有可以兼容使用;
模块后台界面设计合理、清晰,让用户一目了然,方便使用;
模块概述:
.方案采用高性能Atheros芯片(XSPN专利技术),频率属于ISM 2.4G;
.1T1R, 高达150Mbps的无线接入速率,支持最多30-50个无线接入用户同时上网;
.发射功率可调,最高可达500mW(27dBm);
.RSSI-4级信号状态显示;
.支持4 SSID;
.发射功率和距离控制(ACK Timeout);
.符合IEEE802.11b/g/n标准,兼容基于802.11b/g/n标准的各种WiFi终端;
.支持WEP、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK等无线链路认证、加密方式;
.具有SSID隐藏、接入用户隔离、MAC/IP/URL过滤、防ARP攻击、用户带宽限制等多种安全策略;
.多操作模式:AP/万能中继/WDS/WISP等;
.LAN1 Passive POE供电输入,同时输出给LAN2,方便外接IP-Cam等外设;
.ENMS中心管理平台;
.标配Passive POE,802.3af POE可选,提供弹性组网方式;
.具有PPPoE、PPTP、DHCP、Portal、VPN透传等多种接入方式;
.提供“AP/路由/STA/WDS/Client Bridge/VPN Pass-through”等多种工作模式(可选);
.支持WEB、Telnet、CLI、ENMS(集中管理平台)等多种管理方式;
.配置Ebubble“网络集中管理平台”,实现设备控制管理、运行状态监控、故障告警、无线用户管理等功能;
.自动组网Pin码键,摆脱PC束缚,配合链路无线信号强度指示灯可以在无PC终端下实现设备间组网;
.基于端口VLAN(可选);
模块特性:
.支持点对点(PTP)和点对多点(PTMP)传输
.QoS:流量控制 & WMM
.多模式:AP/Gateway/ WISP(CR)/WDS Bridge/WDS Repeater/Client Bridge/VPN Client等
.支持中移动/电信 Portal 鉴权
.基于端口流量统计
.内嵌看门狗
.支持链路链接测试(Ping)和无线速率测试
.支持NAT 和 DHCP 客户端&服务器
.支持Address Reservation
.支持 UPnP, Dynamic DNS, Static Routing
.支持 PPPoE, Dynamic IP, Static IP Internet Access
.VPN 透传(L2TP/PPTP)(可选)
.2 x LAN(10/100Mbps)
.基于Web页面的管理
.私有ENMS-远程集中控制管理平台
.可接13dBi 双极化天线
.工作温度范围宽,环境适应性强
.固件升级失败应急自动加载按键
