买来的梅捷E350主板采用的风扇太小,转速也太高,得改进。
拆掉风扇的样子,按照板子上APU和南桥的距离在网络上搜索能用的散热器。
买到的四热管散热器,纯铜底座的面积刚好可以覆盖两个芯片。
做个简单的卡子来固定,试试不用风扇是不是可行。
做了个压力测试,温度太高,看来不用风扇是不行的。
加上可调速的风扇,温度一下就降下来了。
这几个都是家里放了二十多年的老喇叭,这次都利用起来。
设计低音炮,后来把小高音也装在低音箱上。
表面打了腻子的音箱,电脑打算就放上面圆台上,底部安装四个滚轮,方便移动。
制作机箱,也是家里的破烂,是块铝方管。
人工拉丝处理,嘿嘿,其实还没原来的好看。
试试摆在什么位置合适
硬盘和主板减震
把原装散热片挖空,套入热管散热器。
电源因为去掉风扇后散热不良,将发热的几只管子都另外安装一下。
组装好之后发现一上盖就温度升高,要加大风扇转速又有噪声,为电源加风扇散热又没空间。加之机箱太大,放哪都不合适,只好再做个小机箱,把电源和主板分离了。
