这个不是State Grid的表,而是市场上零售的表,应该精度能够有保障
这块表在室外风吹日晒雨淋了N久,擦掉表面的土,还是能见人的
合格证,同时是表壳封签
接线柱
铭牌,5A的表,3200imp/KWh的脉冲输出
看表上的标注,精度级应该是1.0级
卸下两颗带铅封的螺丝,便可打开表盖
请注意底壳和表盖之间有一圈白色的密封圈,防水用的
里面很新,一点灰尘没有
线路板背面和检流器
线路板背面有电压通道的跳线,是用来校表的
线路板正面
做工很好,压敏,磁珠一应俱全
供电还用了个5W的水泥电阻,这真是很罕见的
果然计量芯片是ADI的ADE7755单相有功电能计量芯片
这正是我想要的,可以改造用
电流信号输入端口的抗干扰磁珠
这是头一次见到,按ADE7755的数据手册,电流输入通道采用RC滤波就可以了
一共3处用了磁珠
220V交流电源输入处,ADE7755的5V正电源处和电流采样输入端口
计度器也很有特色,驱动部分采用金属外壳
是用来防磁的,避免磁场干扰记度器工作
ADE7755专门有记度器的驱动端口
上网查了一下,北京计量院计量检定单相电能表价钱并不贵,等有功夫准备送去检定一下精度
回头拆出里面的核心制作一个简单的电能表校验装置。
