OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 亲自动手制作SONY随身听DC1.5V USB适配器
2013-09-20 08:58:44    评分
今天下午在家无聊,东想西想决定做一个DC1.5V的适配器,用手机充电器作电源,链接接口用废旧的USB线头,
做的时候或许太懒了,有的过程没有及时拍下来,各位看官见谅~~~
首先取任何一个手机充电器,输入100-240V AC 输出5.0V 650MA
降压模块要用到一个(T宝上有的是,几块钱一个),该模块采用LM2596S DC-DC方案,
输入直流3.2V-40V 输出直流1.25-35V,其他参数看下面表格
LM2596S DC-DC降压模块
输入电压
3.2V~40V
输出电压
1.25V~35V
输出电流
3A(最大)
转换效率
92%(最高)
输出纹波
<30mV
开关频率
65KHz
工作温度
-45~ +85
制作过程中返工了一次,切割有机玻璃的时候弄破了,材料是废旧磁带盒,所以看起来透明度不太好,
左边的是切割完的废料和作案工具,上盖开孔露出输出电压调节螺丝.方便时候调节和修正电压,
其实这模块一般调好后很稳定,输入电压范围任意波动,输出丝毫不变,我设定的输出1.55V,
1.5V我发现线控灯有点晃,故意调高了少许!(用小刀壳了个旋转方向和正负标示,用记号笔上色)
图左边的贴片LED灯是从一电路板上焊下的,原本这板子不带灯的
由于手头一时没有找到亮度和颜色合适的,所以也就凑合了,主要是
用来显示USB输入那头是否有电,灯是3.0V-9V的,电压再高就挂掉
这是后背,右边飞线的是LED,焊下的时候LED没有引脚,自己剪下别的二极管脚弄的,
焊接的时候相当纠结,由于LED是贴片,两级的焊点非常小,
可把我搞头疼了,幸好小哥我焊工还凑合,进线和出线的两端分别打孔,再用扎带扎好,防止拉扯断
下面就是制作好的适配器和全家福~~~
全部完!!!!
关键词: 亲自动手     制作     随身听     DC1.5V     适配器
