主材:
1,带4颗白光led的充电手电筒一个,铅酸电池已经失效。
2,坏的usb风扇一个
3,废弃节能灯一个
4,老三星手机电池两块
5,座充一个
做好之后有几点不满意:
1,本来想用微动做开关的,可惜没时间去电子城,家里也找不到。
2,蛇形金属管有点短,导致灯头离桌面距离有点近。(不过对于用作拆机光源来说却是优点了)
3,时间紧,而且是在晚上做,喷漆处理的不是很满意。打算回头有时间找到微动开关了,再一起重新打 磨喷漆。
直接上图,为了看起来方便说明文字都直接写在图里了,其实这个没技术含量的东西没必要上说明的。
报废的节能灯
这电扇以前用的时候就容易倒
雅格手电,当初爬山买的,里面有4颗白光led
手电的灯口刚好能卡住节能灯管底座
风扇电机壳子连接灯头并收纳手电的充电电路,用手机电池 代替原来的铅酸,这个电路其实已经没用,只是嫌拆线焊线麻烦
篆刻刀两把,比网上卖的套装手术刀好用
扩口,打开关孔忘记拍了
松紧适中,灯头完工
引线并连接蛇形管
这是当初的设想,后来由于电池放不进开始想用其他东西做底座
这块电池本打算放到那个手雷式底座中的,本打算拆一个手机 万能充利用其电路,直接220v充电。正是因为放不进去才想到了这招。
手机座充加上电池充当底座,稳当多了,大小也很协调
座充原led位置扩孔,准备安装蛇形管
固定蛇形管,引线从管子里穿出来直接焊到了 座充与电池接触的正负极,注意正负极不要搞反
led直接换在了座充后面位置,底座也完工
这数据线也是以前手机的,插电脑u口充电正常,此时台灯的开关闭合
整体效果图,高度15cm
两块电池,一原电一组电
开关位置,之前忘记拍了。本打算开关安在座充上的,没找到合适小巧的开关
开灯看看,很亮,很白
屋里只有这一个光源的效果
逆光拍芯片上的字效果要突出,快门1/80s,这下不怕手抖了。
本打算就此结束的,看着东拼西凑的东西颜色不搭,想起来还有半罐自喷漆
1小时后
这下整体银色了,晚上漆喷的不好。
全文完
