目前移动电源市场上一般来说,存在两种电芯,一种是18650电芯,另一种是聚合物电芯。这两种电芯统治了锂电池行业内绝大份额的市场。在很多网友提及到移动电源电芯,移动电源网在此就移动电源常见的两种电芯做一个解释。
18650电芯:
18650是行业内的说法,即指电池的直径为18mm,长度为65mm,圆柱体型的电池,生产工厂主要是三洋,松下,三星、索尼这些大厂家,中国目前也有一些厂家生产18650,但是名声以及影响均不如上面所述的三家这么大,松下由于收购了三洋,事实上成了18650在世界上最大的生产工厂。
18650容量常规大小:
一般有有2200mAh,2400mAh,2600mAh容量标准。据行业内人士透露,目前18650已做到3400mAh的最大单节容量。移动电源如果是采用18650做为电芯,基本都是以上几种规格的并连在一起。
18650包装:
18650一般采用钢壳包装,即18650的锂离子呈液态,就象一个杯子里装满了水,类似于这种理解。所以18650只能为圆柱形,如果大家在购买移动电源看到又粗又大的移动电源,基本上都是18650电芯。
18650安全性:
图片来源于网络,此为笔记本电池爆炸的现场图
由于18650包装的特殊性(采用钢壳),如果生产的产品质量不过关,则最大的危险性就是爆炸,前几年笔记本产生的爆炸事件,就是因为索尼生的笔记本电池(一般都使用18650)质量控制出现问题。
锂聚合物电芯
锂聚合物电芯,原料一般采钴酸锂,锰酸锂,以及三元锂混合而成。通过一定比例的三者混合物,用一定的工艺过程制作出来,外面包装主要是使用铝塑膜,中间的锂物质为糊状。所以形状可以任意定制。同时可以制作出超薄电池,比如0.33mm,0.50mm这样的超薄电池。
锂聚合物电芯容量:
由于聚合物电池可以任意大小,他没有标准形状,一般的体各积标示为长*宽*厚,此外电芯还有一个正负公差,长宽走正公差0.5mm,厚度走负公差0.55mm(此两个正负公差,小编有些记忆不清,不知道是否正确,但不影响普通用户阅读,故此说明。)聚合物是是随着体积的大小而决定容量的大小,同时也与使用锂原材的配比有关。
锂聚合物电芯安生性:
图片来源于网络,此为被烧坏的手机。
聚合物电池外面采用一层铝塑膜,外再包一层高温胶布,聚合物发现最大的安全性就是漏液,短路,导致涨包,最恶劣的情况就是产生燃烧,产生火苗。因此与18650相比,聚合物电芯在安全上来说,比较好一些。但是燃烧也会带来安全隐患,所以建议使用移动电源的用户,尽量不要把移动电源放置枕头,床上这些地方。
目前移动电源市场上,出货量比较大的还是18650,其中比较有特色的就是羽博,绝大多数的移动电源都是使用18650。此外在淘宝上卖得比较火的88元的品能PN052也是两节18650。
目前高端的移动电源绝大多数都是使用聚合物电芯来做移动电源,移动电源网小编站在个人角度上来说,建议用户还是买聚和物电芯的移动电源比较好,特别是容量大的移动电源,比如8000以上,如果3节18650进行并联,一旦发生安全事故,那不是好玩的,而聚合物电芯的移动电源,最多就是冒点小火花,绝不对爆的。
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
