![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_aa99b1151270cf3.jpg?211)
另一个核心:DC-DC芯片和电路板,白色的是输入输出电容,二极管是自己加的防止当电压表时回流。电位器接线在二极管的后面,可以使输出电压恒定。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_28f524238ce8e5b.jpg?188)
看看背面,3 个MOS,功率不小呵。可惜,主芯片电压太低(最高15V输入),
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_2b2329e326c4c1d.jpg?212)
铜板电感,不可小觑啊!
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_04031f360941233.jpg?211)
俯视一下它
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_b97cf1f2bf15a2a.jpg?173)
再刻一个,电压电流放大板:LM358双路运放,对输入的电压电流放大(方便改变量程),另一个作用是:隔离,防止意外的高压和反接损坏单片机
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_0a0baa0a9f86b91.jpg?125)
装好后的样子,0.22电阻进行电流检测。开始时这个电路板是以2.5为中点基准电压的(这个电压输入接左边5条线的中间就行,好改),测量时可以测正负(正反都行)。后面感觉不好和来自同一供电的DC转换芯片相接,就把基准改为0了,所以只能测正电,影响到是不大,而且量程更大。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_6a48564e5553344.jpg?215)
屏幕装好后没法固定,不想用胶弄死(以后不好改动)。想了想就弄了个这活开关(来自万能充电极)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_3b852cfb342a781.jpg?173)
这个不用介绍了吧?呵呵
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_2eb5a096174f6d6.jpg?238)
记得把中间的胶掏了
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_39e835545e80179.jpg?190)
装好了,感觉很满意呵
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_5eb5594d8dc3aa2.jpg?245)
12864屏幕,显示范围大很多啊(以前总用1602,便宜)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_19f3005448f40e8.jpg?175)
接口,去掉它,太占地儿了
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_8a2df4043bf0e14.jpg?231)
顺便把电路板边上去掉一点,正好卡上去
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_8fd221d79a2133c.jpg?169)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_2793b5a9757bece.jpg?202)
接口放一块看看,这个屏幕只能走并口,很费线啊!好在I/O够用
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_842493b3e3a6f4a.jpg?213)
插好了,不错吧?
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_2b96ab8daf0faed.jpg?176)
红外接收头(太坑了,学校在的小地方5块钱买的~~~)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_fbe369dbe83bc4e.jpg?59)
蓝色线接的时钟芯片(还装了个黄金电容供电,不过这部分没用上呢),白色线的红外接收。
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_bef3778d7dce2bb.jpg?232)
看看黄金电容(这部分有点难看了呵,先忍忍吧~)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_b7dccfd31d8a3ea.jpg?225)
放大点看的清楚(都是手机拍的,光线也不好,有点对不住大家了)
![](http://img.mydigit.net/Mon_1207/76_811186_e4d9416fa491034.jpg?215)
