网线口口先被征用:电压输出和输入(输入=电压电流检测,可以并联了,弄四个接口主要是为了特殊用途的时候能隔离开,互不影响)
里面的接线,总供电接口也装上了。
外面看起来也还不错呵,别一个空的口准备用于升级系统时的串口用(暂时没找到合适的插件,很直接从这儿出线吧)
这个开关是开关DC-DC模块的,关掉这个后才能进行电压检测。否则~~~~当然会有影响了呵
全图看看,开关下面有点小空,以后找到更合适的开关再换吧(要是有个正好大小的双联开关就完美了)
接上线看看:电压检测接法,当然也可以把负线接右边那个‘-’上。这两个‘-’之前有个0.22的电阻,检测电流用(左边‘-’接电阻一端。右边才是内部电路的GND,意思明显了吧?)
装好啦~怎么样?
换个角度看看
红外遥控(红外线可以使相机感觉,看出来不?),开始切换基准电压(调"0",延时3秒后开始)
电压电流归零了。
电池是联想电脑拆来的。在这儿供电用(学校白天没电啊。。。不是在给它充电哦,想充电只能一组一组的来)
最下面一行显示的是一个空脚检测的电压,没用到呢(不过这个电压变动很大,可以大概看看供电是不是稳定(交流供电时很不稳定))
检测一下电池电压有多少,没有保护板,别耗的太低了~(不开DC-DC的话很省电的说)
想不想仔细看看这个电池 ?呵呵,上次准备卖了它来,差点~~~
这个线不错吧?很软,原准备换9205万用表的线,在这儿正好用上了。
结束!谢谢赏评!
