电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【超多图片+详解】废旧CD光驱改造专业耳放(三)
2013-09-20 10:46:07     打赏
在找到一个光驱DIY了一个。
这个不用改电路,直接剪下来飞线就可以用了
下面有点血腥,小孩切莫模仿
剪开了,多余部分丢垃圾桶
剪开后再飞线测试。OK了
把多余的零部件拆除。
发现这个还不错,不用改线路,而且也没有低噪。比较满意
外壳部分,纯手工制作
选材方面,有比较漂亮的惠普打印机电源外壳,但是太大了,决定放弃。
用了这个比较小巧的方牛变压器外壳。和电路板差不多大小。
插头部分已经被我干掉
下面开孔
孔开好了,装上电路板测试位置
一边OK了,接下来是另一边
另一边是音频输入和电源输入
电源输入插座我选择了现在通用的安卓手机USB插座,扁的那种,不是T型的。
因为是5V的,随便插电脑或者手机充电器都可以。
刚好有一块MP3的坏电路板就是用这个插座的。
还是传统方法:上✄
成功的剪开了。
输入接口特写
目测选位置
位置选好了,但是主板得裁剪一下才行,否则装不下去
关键词: 超多     图片     详解     废旧     光驱     改造     专业     耳放
