电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 宏基V203H黑屏维修
宏基V203H黑屏维修
2013-09-23 09:26:09     打赏
故障现象:通电开机一会即黑屏;偶尔能正常显示;但屏幕闪烁;机主拿去维修铺看过;维修佬要价200大洋;说电源板坏了;机主不修了;就拿给我看看能不能搞。
拿到机子就通电果然亮一下黑了。。。。经验判断:指示灯常亮证明电源板应该正常;故障应该在背光与高压板上
电筒****侍候
说明驱动板与电源都是没问题的。。。确定故障在背光与高压板上
标准的双板方案(驱动板+电源与背光一体板)
电路已经被维修佬补焊过。。。。
棒子星的面板
放好板子接上测试灯管;亮了。。。不黑了。。。。排除了高压板故障;确定故障在液晶背光板上
拆屏。。。。。最怕拆屏了。。。。
我拆拆拆、、、、
发现目标
打火打得坑坑洼洼
重新焊接
上板试通电;正常了不再黑了
回装测试背光板均匀情况
回装背光板;打火处垫绝缘
回装液晶
试机正常
关机装好外壳后开机;   我×。。。。。。。花屏了
检查信号线排除后;找出一条屏线
新旧对比
试机;正常了。。。尼玛的这不科学啊;;于是再将旧排线插橡皮擦;擦擦接口后插回去依然花屏;估计是排线断了;难道排线就那么脆弱。不经折腾?
完美装配。。。木有漏光
维修完毕
关键词: 宏基     V203H     黑屏     维修
